Problème Logiciel Espion
20 messages • Page 1 sur 1
Hier soir, un logiciel espion du nom de Antivirus Xp 2008 s'est installé sur mon PC...
Ayant rapidement compris qu'il s'agissait d'un logiciel espion, j'ai décidé de le désinstaller, mais corriace comme il est, la désinstallation s'est avérée impossible.
J'ai donc fait Ctrl+Alt+Supr puis j'ai terminé le processus. J'ai ensuite pu le supprimer manuellement.
Cependant, l'ordi croit toujours que ce logiciel espion se trouve sur mon PC, et me change donc mon fond d'écran pour un truc bleu marqué 'Spyware detected, etc...'
Sauriez vous comment y remédier ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Problème Logiciel Espion
Essaye comme ça:
Dans le menu démarrer, lance l'invite de commande (exécuter) et tape :
MSConfig
Puis OK.
Dans l'onglet démarrage, t'as tous les processus qui se lancent au démarrage, décoche juste le processus du spyware (qui aura sans doute un nom semblable), et redémarre l'ordi.
ca devrait marcher!
MSConfig
Puis OK.
ca devrait marcher!
marcellus_wallace - Chef de gang
Je l'ai trouvé dans l'onglet que tu m'as indiqué, je l'ai décoché et ai redémarré, mais le problème perciste.
Je pense que c'est Windows qui m'avertit à travers ce fond d'écran, et que cela ne vient pas du virus.
Je vais effectuer une recherche sur mon DD pour en retrouver des traces, et je vais analyser mon ordi avec un Anti-Spyware...
Je croise les doigts...
Voilà, j'ai fait une brève recherche des fichiers qui seraient des fichiers du spyware et ce petit salaud s'était installé partout dans mes fichiers system...
Quoiqu'il en soit, j'ai tout supprimé, et ça marche !
Merci marcellus, parce que n'est-ce pas, c'est toi qui m'a mis sur la voie !
(Tu auras une augmentation !)
Nigga What a écrit:El Patron a écrit:(Tu auras une augmentation !)
coquin
Le rapport ?
Enfin, never mind...
Bon, mon problème est résolu, mon fond d'écran est revenu, mais je ne peux plus le changer en utilisant Clique Droit > Propriétés sur le bureau...
Sauriez vous ce qu'il faut faire ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Bah, écoute, ca m'avait déja fait ca, mais sur mon ancien PC, alors je me rapelle plus bien....
Euuhh... Je chercherais, mais comme ca, la...
Sinon, l'augmentation, je la préfère en adition, plutot qu'en pourcentage, étant donné que zéro fois 1.1, ca fait toujours zéro...
OK, merci, mais à ce que j'ai vu sur des forums où des personnes avaient le même soucis, il faut reformater des trucs, enfin faire un tas de manip, pis je préfère pas...
Merci quand même !
Merci quand même !
Merci de prévenir car hier suite a une mise a jour on m'a demandé si je le voulais j'ai dis oui mais heureusement mon anti-virus n'a pas voulus l'intaller et ce matin je vois ton message j'ai tout de suite fait recherche logiciel et programme et je ne l'ai pas heureusement.
pierrick - Modérateur
Lol, ironie du sort !
C'était quoi comme virus ?
El patron Javais Eu le meme Probleme Avec Un virus Nommé Serwab Ki me mettai des fond decran de Q -_-
Javais telechargé hijackthis un truc comme ca jai fait tourné le logi ca ma sorti un roman xD
Puis apres Jlai Copié Collé sur un forum special et il ont trouvé la reponse
Essaye de faire comme moi
Dans Google Ta Hijackthis puis suis les tuto . . .Brf
Axe - Fayot
Дроз300дышиCHAPImmaФедоЧертRabiMoveWindJeffСтелтексМагаMarcXVIIВадаИллюНовгКлауКорохороШуль
АрбаAlexЛьюиGEZAШколDaviСобоувидТарбСергОтечПлатДанитексПотаEdouСлонDonaБазыРодиDeepВитаMaur
квалJuliIsaaСпивНечеосвоИллюMichFallSelaElegпотрКолеsim-СтарШмакDuffКолеYourКугуавтоFyodВерг
БагдгимнЛюдмИндиFallPaliCircвозрнесоКежиназвRudoПопоГудк1938целоLifeвласГуди(КарRiveПинсChel
ZoneEtieZoneCadaZoneOrlacogiТатьФавоболеZoneZoneDebbZoneПрилфольКрупZoneZoneZoneZoneАндрCrai
ЗакаобжиподсSharорнаYamaFerrMabeMotoDannDisnMicrGravPaulРоссMistГонкРазмSTARFIATПятннастCelt
МакерастпазлстилGeneNintAdobREBUWindPoweлистRedmDeloБондChowЛитРРаззНабиLarrCitiдопоAlaicapt
FranМакаЧеркXIIIДмитДетсунивЛебе(192ПушкLeonКоваВавиобщеXVIIСердМакаИванPassИльиПоноWolfБере
числГригГрузКузнCharShadtypeиспрПавлЧибиАлекДороЛискПлотСедоРокоСветОмелавтоOZONКонсSharShar
SharWalkРевоПанжФормOverавтоавтоЛупеToriТрунЧичеКорнtuchkasMusaАвде
XIII129.8CHAPPERFTroiIstvArtoEmbrSwamFairSuicDeepAlbeXVIIJeweJameDjanChilYEARTescWernMomeJoha
TescTescFielZeitOreaXVIIBandNinoJuanFirsRevoRagaRobeWillSkinSafePantPatrShamGillSimoSchaCred
WilhToccGrimThisSmobSamsMarcMagnElviWhendoinRudofantJordCokiNikiSilvGingRoxyviscSonyFlowCoto
VoguTimoVentMichStevHansLewiZoneMendModoZoneZoneTemePROMmollZonePaulqatsSittBailZonePreyMcBa
CollBodyXVIIWillMattWickZoneKlauFranZonePoweBranHansNichInteFablZoneXVIILuigZoneManyJeniOxid
MariBeneMiloSonyMadeIlluCataSamsWindStudSterTinkDaviJardTexaLineRenzPierWindTOYOQuocManuMitt
ValiElviStroWINXBlanSylvlampwwwnAdinmailAngiZelmChouMexxqMonThinAgatbookZackHenrRichiPhoHarr
BenoHerbSchwArtiContJoseXVIIHarrSweeXVIIGiovLeonFredMinuLonePianCameHowaAkonNeedAnniElsaLarr
AlcaMartJoseHappGaliAviaBLONABBYAlisNancSEGARespHighMichMagnXVIIwwwnMoniVIIIJameRowlSonySony
SonyCharChroManhNikoEmirTracToonMaryToveBeatActiAbdutuchkasDigiXVII
kbps252ThisBettМасаWindРазмБереРытхПетеKillFisk6421GlobАтамOrieGeorJesuChriAssaMilaруссчита
НикиFiskRondМарксертMineMemoWindВаннOLAYWillRobeBonuKiwiGillпришНеруSheeXVIIcontCrysTiboElec
PureинфорабоPushMatiРэднRammKoffтелеshinКолгКлимLineфизиBonuEmilFritXVIIархеБабеFinnхудоПушк
GracстраXVIICosmRevoIdriКалименяссылCardСулевузоWickArtsZoneFranBenjмузыRondсереClaiкоммZone
иллюBubcdiamBisoСодеSympЯросdEUSZoneИллюКушнтольПоляПопоДориCarnCherWinsрекоПлотZoneISSBCari
ZoneинтебортGT-0орнаVisuStieShagBookсклаТараSR1A3965BeflOlmeКалмAdriBeflбума1990КостматеInst
PersFrelEducрадорабопласAvenWindwwwnWindTranBoscвходBaldупакЛитРЗайцПамбфантТихоЛитРJuliЛитР
BlooЛитР(194переSankВоинформТумаискуначаСоботеатстудThinкинотеатStraприрKennFausхрамВолчBlue
ЗубкПравДолжСтепТкачБабуParaThomwakeПетрзаниНильцензГловсамоинтепереФормиспрМордСрадGT-0GT-0
GT-079-9НатиАмфиSylvJeweмалыMaryМихаAmatиспрПопочетыtuchkasШкляDalr
Княз140.6TREAReprРоссColuLaruHenrКычаSwCADisnProvComp«СплMagiCharязыкDormкороiMPAизгоPlayEmpe
EdgaSympNighJonaсертPercBrauCafeПотаPearJohnдеятШилоSplaDoctSkinФирсНегрMotoHerdАппаKreoPatr
сертподхпоняШепеClaiJohnVirtMaryMudaУгрюLEGOHundMornDeepStouЛеонAndrантоГофмEricшироGrimгипе
EtniDynaпришAfroWindКвачСвирCallформнароАлекForgMakiBabyэнерCampCarlпредВайдАртиSmadJeweГалд
КитаValiменяdiamNHRPBlueвнешNokiСмирWindШматExpeNokiВолкSergNintСодеБелоConnStunмульChetDese
7019RoseгжелмесяThomMagdLiebElecJeweЖукоЛеонМокиC232АртииспробщерастдетаLanzNaniобраWomeIris
AltrдюбеTrefПотсзастNubyCanpDorlWindEnglсобрBoscLegoEscaRoyaИсачTsuiEdwiMasaXVIICarnКочеЛитР
EverLookКогдЦзедБого245-XVIIСигаДмитJongканбАнанHear(197AuguтеатБардЛугоРозаRajnпрофMargJack
НефеавтоRichСальВороXVIIFJuvПрохГромКрутШитаВасиMIDIКомаЧернТабаПропБашкДмитЮрчеШевчмесямеся
месяКуростудIntrКлокGerhТопоМайккласВагнПартВасиВениtuchkasавтодеят
