Аудио Конвертер От Freemake
Messagede OccumpfurrY le 22 Fév 2018, 22:24
Одно из возможных решений - конвертация музыки в формат обеспечивающий более компактное (по сравнению с MP3) сжатие файлов музыки. При этом конечно-же нужно чтобы этот формат поддерживался большинством плееров MP3, что в полной мере относится к форматам WMA и AAC.
Если аудиофайл отобразился, нажмите «Файл» ] «Сохранить как» в главном меню. Вы увидите список доступных форматов для конвертирования. Выберите MP3 и кликните по нему. По желанию вы можете mp32wma windows изменить битрейт и его тип, а также другие настройки. Далее нажмите «Сохранить». Появится окошко, в котором нужно будет прописать название трека и отметить место его сохранения.
Формат MP3: это формат кодирования аудио данных который использует форму компрессии данных с частичной потерей. Для сжатия с потерей используется психоаккустическая модель. MP3 является наиболее часто используемым форматом для потребительского аудио вещания и хранения аудио данных, а так же стандартом де факто для воспроизведения и передачи музыки в большинстве аудио плееров.
Бесплатный звуковой редактор, с помощью которого вы можете вырезать, копировать и вставлять фрагменты аудио, добавлять различные эффекты (Эхо, Реверберация, Эквалайзер и пр.) и редактировать шумовые помехи. Программа имеет простой интерфейс, работает в диапазоне от 6000 до 96000Hz с 8, sixteen или 32-битовым звуком. Кроме всего прочего, WavePad позволяет напрямую копировать треки с аудио CD. Поддерживает форматы wav (мульти кодеки), mp3, vox, gsm, actual audio, au, aif, flac, ogg и многие другие.
Efficient WMA MP3 Converter способен перегонять аудиофайлы из одних форматов (MP3, MP2, WMA, OGG, APE, FLAC, WAV, RealAudio, AAC, AC3, M4A, M4B, MPC, NUT) в другие (MP3, WMA, OGG Vorbis, MonkeysAudio (APE) и WAV). В программе используется большинство современных кодеков, которые позволяют конвертировать музыку, по возможности, без потери качества звучания. Environment friendly WMA MP3 Converter поддерживает пакетную обработку файлов, умеет работать с тэгами ID3 Tag v2, позволяет с легкостью изменять некоторые настройки работы. Утилита имеет простой и удобный интерфейс, поддерживает функцию Drag & Drop, работает быстро и абсолютно бесплатна.
Возможностью потокового вещания сейчас никого не удивишь, но у этого формата она заложена с самых основ. Это дает формату достаточно полезный побочный эффект — в одном файле можно mp3 в wma cкачать бесплатно хранить несколько композиций с собственными тегами. При загрузке такого файла в плеер должны отобразиться все композиции, будто их загрузили из нескольких различных файлов.
дополнительные возможности стандарта, повышающие эффективность компрессии: технология формирования шума во временной области (TNS), предсказание MDCT-коэффициентов по времени (long term prediction), режим параметрического кодирования стереосигнала (parametric stereo), синтез шумов (perceptual noise substitution), технология восстановления высоких частот (SBR).
OccumpfurrY
Re: Аудио Конвертер От Freemake
Messagede GregoryDreaf le 13 Avr 2023, 20:31
Messagede GregoryDreaf le 04 Mai 2023, 13:34
Messagede GregoryDreaf le 12 Sep 2023, 15:52
Messagede GregoryDreaf le 04 Oct 2023, 19:52
Messagede GregoryDreaf le 04 Déc 2023, 18:46
Messagede GregoryDreaf le 04 Jan 2024, 20:09
Messagede GregoryDreaf le 03 Mar 2024, 20:55
