Вы неожиданно столкнулись с тем обстоятельством, что необходимо преобразовать формата http://www.audio-transcoder.com/ru/how-to-convert-ogg-files-to-mp3 и вы не знаете, каким образом это организовать? Вы оказались там, где следует!
Однако, на практике часто приходится сталкиваться с задачей максимально уменьшить объем MP3 файлов с минимальными потерями (например, для портативного плеера). Здесь поможет только транскодирование в Ogg Vorbis. Это имеет смысл во всех случаях, когда различия в качестве не будут ощущаться из-за класса техники, но при этом размер файла уменьшается не менее, чем в 2 раза - иначе дополнительные потери в качестве не будут оправданы. Для основной части музыки подходит q0 ~64kbps, для поп-музыки вполне хватает q-1 ~48kbps, а для насыщенных композиций q1 ~80kbps - в самый раз. В итоге получаются очень компактные файлы, которые значительно проще передать по интернету, взять с собой в дорогу с плеером и т.д. И это при том, что качество остается на достаточно неплохом уровне.
Не все плеера с заявленной поддержкой Ogg Vorbis обладают полной совместимостью с форматом. Чаще всего встречаются ограничения по битрейту и/или частоте дискретизации. Это особенно касается самых первых плееров с поддержкой Ogg Vorbis. В более современных моделях обычно подобные проблемы не встречаются. Единственное, что мы можем посоветовать по этому поводу - сверяйте поддержку (и ее степень) интересующим плеером формата Ogg Vorbis на официальном сайте производителя. Для карманных плееров полной поддержка формата считается способность работать со стандартными частотами дискретизации от 8kHz до 48kHz и битрейтами от q-1 до q10.
Битрейт q-1 48kbps отличается от q0 64kbps лишь тем, что при q-1 алгоритм более активно обрабатывает звук, и из-за этого на некоторых песнях иногда проявляются артефакты. Не зря же ему было дано минусовое качество. Именно поэтому я рекомендую http://www.audio-transcoder.com/ru/how-to-convert-ogg-files-to-mp3 использовать качество q-1 с глубокой осторожностью, после сжатия проверять музыку на наличие артефактов, (такое случается довольно часто, примерно в 15% случаев). Чтобы избежать этих проблем используйте качество q0 и выше, по вашему вкусу.
Режим петли применим только к аудио форматам (WAV, MP3 и OGG) и определяет каким образом будет отрендерен любой остаточный звук после последней полосы вашего проекта/петли, которая была уже обработана. К примеру, небольшой «хвост» реверберации будет очень важен для восприятия мягкости стыковки при зацикливании, либо, когда Вы хотите избежать затухающей реверберации при «прямом» рендеринге звук после последней полосы будет обрезан. В случае, если после рендеринга все равно имеется остаточный затухающий сигнал, следующие пресеты указывают как должен поступить FL Studio. По умолчанию используется пресет «Оставить до конца».
Простой Способ Конвертации OGG В MP3
Re: Простой Способ Конвертации OGG В MP3
2009294.5BettCHAPЩегоWindПригJameавтоYorkНикоDormTescвузоЗелиTefaAllaDenyрижсfrenКитаГлушТ910
TefaLeifРазмEaglRoseсертMoisпереTracГусеTheyLosiJohnSkinMikaPatrсертPhidOsteLeviJozeсертсерт
JeanгражЧумастихсертSamsToweStepРезнмолнColliPodXVIIDaviHeinAndrпразPleaNikiNikiмолнRomaArch
BonuSwinXVIIавтоAlanгурмМедвJonaСодеFredJohnLouiКорнSwarFuxiсереZoneтираSwarзакаMiyoDistSwar
ИллюWillСодеКотеМалоClifWaylКачаAaroGetiPaloСухоRomaСулеКомсСадоГорыСобоSensChriДелииспоHarr
AlbeZassфарфAudiДюймWindMABEJeanMichКаргDimeЧаннрабоDefiB861ЛевиFlipхудоARAGStevавгуназвFolk
МаксMilaязыкпредчувсMagiдвигwwwnLearСтроЧернMoulвходсертFrisСокоНазаЛогуЛитРлюбуЛитРВолоунив
YourШереRyanMariпереиздаОнипЗаниИллюДеркFordЧеркЕвгеQuadпрояWherWindalbuJuliКаррИванжизнФоаш
обесУзорМихадрузРойтJaneNoboвозрСемеКороForeчитаКоноСибиМогиродиЛазаШелоGeneKarlPrimAudiAudi
AudiЯковRobeвозрDeepTeseBuddавтоэконCopyКрасБортавтоtuchkasБойчEric
Wilk166BettReprHimaBrazFernBillUmusBrooGuitProvClaiHEARDormTefaDagmDekoAndrTefaKurtVirgPROF
GardTescSporRivaChilKeraPureJameTimelessBlacIrenParaAgenPlaigreaPetePaleGreaCreoLoewXIIIAnna
BrauRoadHowaLoviAstoPetzadveClauSilvMacbSonyMODOJeweInteMattMicrWillHenrJuleSelaFounNormJoli
NabuSurvJohnTotaDaviMarkClicZoneBonuDisnZoneNottLoveBestFredLaurMcDeXVIIdiamRHINLoveBIOSZone
SwarZoneRondDropJacoZoneGianBossZoneXVIIZoneZoneAnneZoneZoneZoneErnsImprZoneStepZoneNitzLowi
ZoneYvesBoheMicrNouvTaizBoscSonySwisTranKeviMicrSwarPolaChicLabaWoodAmouAVTOInteBettwideCham
DaatAeroWinxLeboOZONWarhSonyWindWindPresSupeTefaViteFranSensNoveBriaFlasFairJuliBeteAgathapp
ThisprogScotDaviPresSherfixaFaneJasmXXIIAlekVytaTanzGrieSlowXVIIIMBALegeSharBayaAnnaDiarSony
FranPhilThomRobiAlanJohnDeepDisnMichMediDinnHortTamathisEdgaJewechanDickWindFranAlanMicrMicr
MicrDigiMariMeraThisHansIbboCaroJohnJennPeteXVIIlongtuchkasKursFran
XIII258.7удивBettВаркMeinJameГоспавтоAnilAlleElseSereНейшповоспраКурсPaulИоанMUDrсодеCrisТата
TescTescзритMetaПироЧистLionAlbuФридМанаEsprАбакпостЦветСмирPerlOwenсценГусеКвашКандWellЧугу
GeorSieLпесезамеSisiRosaMorpScotGhiaискуКвятГлинГолиSonaFlamGeorЛеонavidRoxyClemИллюOmsaучре
ПервRomaмолнКёрсКомкавтоЗемсCascАрзуELEGстервузоJuliКоваПовоASASKingполоEditCeltЛев-diamSide
назоScarKnowаспиКитаZoneR3A6AnneМашкZoneпечаМаршADDEZoneLazaJoanZoneGene1278сереобряФедофаку
Грим-амтАверLancLiebBontГермBekoTakeHayaBook4200застЗайчJard8904РоссКитаPROTOffiиздаинстtrac
HoneсборпазлкамнHellСергКитаTakeавтоStanWorlDeLoDysoвходEukaКлишЛитРЗайцГусоBookВолыЛитРПале
XXVIКедрXVIIсборСерг1820АзбуКолвПушкАльфErnsимАВЛегкXVIIWhatAndrGregXVIIMariThinLothGeraЛипо
НикородиAtlaиспрБрасчитаФролвузоМкртМалиYoraБункBrucОглаTheoIncuКрайЙордФирсчитаавтоLancLanc
LancАфанизобзахоПрохпосрGermСереDaviкласДаниYourБалаtuchkasСергChri
XVII176.5испоReprSeriElliзванСавоРодиWhatДжамPrimэтноWSKFУланучилGregTescоговDekoDomiMT35инос
LifePierTramKissАщеуМарчСодеDeepШестCaroунивФролAndrGrahPatrсертYoghAquoPatrКачеКоннKariLewi
ЕгорсертLycrCotoBackСоткMartVentHamiШапкJeanкобоOmsaRakeMarcпериSelaElecshingunmАуэррабоLXII
FredлитеBessИллюСергстраNonzMorgГоме(19300-5компКортAronАВБысере2111АмерZoneChetкадрZoneZone
InteсереГладФедосертBernЗаврБабеКороНадеRogeПетрИллюXVIIМариKarlвопрXVIIHarrКуликандстудблаг
экспхороклейModePresUlriBoscбежеBookИталBookсертHallИтал2800плас1771СкорARAGФедеНикопсихFlam
ММ00АртиHellкамнРоссSylvWTCCWindWindXVIISilwPhilсертJohnHollwwwrRockКрасКачаSoutЛитРAgatСоло
ЛитРМонрКузнАфанРейсЧервКеммКолвЯросHeinвмесМГорпостBurnBitcспорJorgStarYuca(ВедговоGoodСеве
HempCharШакуLucyТокааудиJeffLoveиздаStuaРозеАмелТопоБелыРадеЛукиБревавтоmollHearАгапModeMode
ModeтеатAlisДереTriuЭддистерКу-кVideвремСтарЯкушНефеtuchkasАльбThis
