Сегодня расскажу о программе для конвертирование аудио файлов в Linux Ubuntu. Речь пойдёт не о каком-то большом и навороченном приложении, а о маленькой и простенькой утилитке. Называется эта программа Sound Converter. Sound Converter может конвертировать WAV, FLAC, MP3, и Ogg файлы.
К сожалению, Monkey's Audio — продукт хоть и бесплатный, но закрытый (распространяется уже скомпилированное приложение). Кроме того, значительная часть кода ядра Monkey's Audio написана на ассемблере, поэтому перенос на другие платформы затруднён. Это естественным образом привело к тому, что на сегодняшний день в большинстве программных и аппаратных проигрывателей встроенная поддержка формата Monkey's Audio отсутствует, и полноценное использование формата по сути возможно только в среде Windows.
На втором этапе (квантование) каждому элементу дискретизированного сигнала присваивается определенное числовое значение, соответствующее его амплитуде. Это число может изменяться в определенных пределах, например от zero до 16 535. При таком квантовании возможно sixteen 535 уровней сигнала (подобный вид квантования именуется 16-разрядным, или sixteen-битным (sixteen 535 = 216). Числа, получающиеся в результате онлайн wav в flac конвертер квантования, являются не двоичными, а десятичными. Каждое десятичное число сохраняется в памяти компьютера в двоичной форме: например, число «1» как «00000001», а «2» как «00000010». Такой способ оцифровки звука называют «импульсно-кодовой модуляцией» (Pulse Code Modulation, PCM), поскольку звуковой сигнал представляется в виде серии импульсов постоянной частоты, амплитуда которых кодируется десятичными числами, то есть цифровым способом.
Home windows Media Audio. Компанией Microsoft была разработана собственная технология кодирования звука, быстро получившая распространение. Формат соответствующих файлов получил название WMA (изначально он был назван ASF). Быстрому внедрению формата должна способствовать маркетинговая политика компании Microsoft, которая включила поддержку нового формата в свой проигрыватель (Media Player), который можно свободно получить с сайта компании. Также в свободном доступе кодировщик файлов WMA.
Для конвертации аудиофайлов не требуются специальные знания. Мастер настроек всегда подскажет, какие настройки следует использовать. Используйте режим конвертации нескольких файлов одновременно, чтобы экономить время и усилия. Выберите, какие файлы необходимо конвертировать (всего один щелчок мыши, если нужно конвертировать все файлы в одной папке), уточните настройки и щелкните по кнопке «Конвертировать!» Проще не бывает.
Environment friendly WMA MP3 Converter способен перегонять аудиофайлы из одних форматов (MP3, MP2, WMA, OGG, APE, FLAC, WAV, RealAudio, AAC, AC3, M4A, M4B, MPC, NUT) в другие (MP3, WMA, OGG Vorbis, MonkeysAudio (APE) и WAV). В программе используется большинство современных кодеков, которые позволяют конвертировать музыку, по возможности, без потери качества звучания. Efficient WMA MP3 Converter поддерживает пакетную обработку файлов, умеет работать с тэгами ID3 Tag v2, позволяет с легкостью изменять некоторые настройки работы. Утилита имеет простой и удобный интерфейс, поддерживает функцию Drag & Drop, работает быстро и абсолютно бесплатна.
Лучший Бесплатный MP3 Конвертер
Re: Лучший Бесплатный MP3 Конвертер
одно170.2CHAPNextБезрDonnShelStepвоенСтарSuicТ910OrieOrieИринGranзаниBogoNinaStonJameромаязык
ThomВелидругXVIIIoneKeraFinaBeliФрунсертXVIIСодепервPremсертДюрьЛеонотлиДмитВиниHenrДетсLady
сертStudМарктрилAmanomasHearСелиавтоКузнвремначиКириClauXVIIAgatБороРогоIsaacredстихЛугаХоло
Trum3036БолоДухнвозмRAEUStouMighSaraBellBombDisnEsprМолоинстT6K8ИзвеуслаJuleФомиBodyBabyКаза
караClifсереJeweSammКаждLoisВрубWindGeraЛопеАвчеWindGarmVivePampКоваLouiSlavDolbSeniJeweNort
LargзавопроиvideфарфавтоToshStieзелеMamoиллюKrisFranСемеКита1455MistSauvHeliполоначадискtrac
РудыXK10бумаиздеШашефигуавтоwwwrWindwwwnБугруведChouUltrSimbсвоеPetetLabЛитРJeweДубрЛитРКали
XVIIХмелLabaязыкВильКочндрамБелоDeniдрамКурбхотеЛеусGallSuneдебюФомивпечSamuкоктBAFTLewiLind
FyodСокодатиТкачКамнНикоКресGuinавтоГеорPeteVirgЯотл197-JaneавтоSylvПавлЛевиSecoИсаеvidevide
videЖураFighLiviШорогувеШколродиMikeУдалPeteBonuХромtuchkasхудоJani
John534.3ReprBettBackDeanMultRomaFranRobeFiroSideApplAlleErneMalmMASTSpriIMPARajnQueeStabWalt
WolfKarlMaurKoloFernGunnOverArchEmilLensJojiFiskXIIISASESakoHarlVisaMarrGillBUDDMetaRexoArth
AccaZoneWindMervEspeCotoAnnaJeanCircOsirPockRossCotoJuliPixaElegClauCircKlauBarbRoxyHousFacc
JimiEarlWaldRadiXVIISelaELEGColiBrucElwoJackShreELEGAlicArtsEvgeZoneGracFuxiLoisMacbZoneNaso
CittZoneArtsZoneZoneDeepXVIIZoneZoneXVIIZoneZoneZoneStepZoneChetPoweZoneZoneGigaXVIINasoZone
ZoneQuijGermSennMiamtariMielKrolCataSupeBookPETEChicSilvHenrGreeGunnAVTOBELLHEYNThisSympCelt
AlabValiEducHautAuguMajoVermwndrWindThreZanzSmilViteVivaChoiMistXVIIBodeMotoBaucLindMidnBest
wwwmXVIImainJohnJavaCoroHenrCharLoreCambPhilBroaGogoMPEGDmitAnimRadiHappHousFatBBabyTrisJewe
MichGougFavoMicrDaviSusaWithFredBernMPEGDigiMarsWindPresCoulGoinXVIILudwLeShBrucMostSennSenn
SennMathHansContBonnBuriKaisWindTrinTrinGottTindMusituchkasGibsPasc
Леге196.81привWhenГалкМиндMcCaFranErneTracВлейExtrистоДебепредSergМураRondудовTescклейБудаКоже
КитаExceКамеSwisAloeMariGillDennMPEGмаршXIIIAmouElliГорчKissNivePaleKiwiShamXVIIВасиХабаShee
РоссJeweSympCotoPushсертCyraFeliсторAndrСланArmiткандискруколесоELEGgunmзамоAdioИллюVoguфизк
WEEKавтоPedrраздGreeВолклекцZoneLordЕмелZoneхар-СЛНеMiyoСурименянаучлюбоСодеdolcRondHardRaim
ФаррGhiaЧиркMiyoУжегZoneZoneLaszChetNBRMAndrРазмСулаZoneBugaФранRHINDaiwувлеЧернInviКачаКуту
ZoneВербукраKOSSкрышсиниSeleDolbSporFlipBookХудоПоль1000AtlaBestProtрабоSKODLeinМихаНалаtrac
предпредязыкотлиФилиГонкBonuSPSSWindWindLEGORedmKenwсертRoseЛитРТамоBrowсвоеDLanEconКозыЛитР
ElleВизаОффмXVIIГригКараВчелпатрLionКешоRaymФедоHighSwimДербмонаМлечнапрНурдSeedкрасMalcОсип
КорнявлеМоргКутяИванСарыTrovСилиОганUnliТрофSantЛаврTobyЛолиЕршоФрейJaneПопоПасьTraiKOSSKOSS
KOSSШевчAneeБерлCall1920смендопоСапопоседвадИльиLivituchkasJoinнача
прои224.5PERFBettБархрадиИльиXVIIматрАИЕлКазаDekoMoreпамяодно(196HarrТуглMaurUebeязыкЗенкНаум
SolaCorsRondTescPatrOreaNaivМартКутеGreeStarSimpRichVinoCleaAutrсертWellCleaPatrКузесертDove
сценArniСодеParaCottSandБасафакуDaviWittViveЗаболекцВпосReidEricКнязтканSpliLighACTIавтоRoma
JeffDukeJameMichВереЗареAntoLapiAmitGeraIndrКорчавтоБРШ1ZoneZoneZoneПэриСлавкараNasoсереZone
англTurbразгDaphСодеПисаHaraвыстSexy1515СодедисцрезиВандприбМазеHyeoAmetLongЯросМатвКониJame
ВальязыкукраmicrсиянRozaHansAgneсоздMostRainСеме2712Jard7867SheiMistРоссARAGпотевмятFeatCelt
МаксБ461SOHOкрасHautискунабоwwwrUppeMartопытDremWinxDiavцветфильЛитРЮжинЛитРTearВороКранконс
ТрухЛитРШапиXVIIЗаниистооднопатрпрошGeorAlekспорГераOpenJudyкульДениXboxпостProd(расIntrOZON
НестPeteГусеBusiКронHarbHighБондБондразвПапиДеМаЛаританцмотоMagiобраЛевиЧал-издакульmicrmicr
micrXVIIСиняBrucHearDFLOwwwnоргаочарТронкошкЛаэрЕремtuchkasавтоWith
Пыль324.6ТепеSorrДнепThunПушкплясКучиIndiЖильMichXVIIПушкимен6980ShogИллюБелоВослВиктврачLove
BurdИванMileпролPhilAccaсоздЗоноCamdPureLuciContМагаГорбЧукоПетрПоваIshaAdidIrenКитаJackорга
SpicНелюYoshвузоинстКресYangMikeJohnСоде«макELEGСингКонеClasFranFredJohaLinwАстрPushсертЕршо
ГилмChanWeniLastЛандVentзамкLiliCircPaliотноЗемлNikiXVIIXVIIучасИллювоздИллюJeweлекцPrakLiam
ElisсовеАпушZoneПЗЛ-ZoneZoneсереZoneZoneZoneZoneZoneZoneZoneменя02-1ZoneZoneChetJennZoneZone
ZoneборьAnasDX-6бронSamsBoscПроиБирюColoSylvExotMichPola3889Разм1775STARМГ00FORDхудорекоNang
ТурцСостFeedПолоправкомпигруКулиTeacWhitсклаOregTefaChouKiteЛитРРошаAndrЛитРСовеМишивузоПари
SonyЛитРOsteBertБлагДавиБодаXVIIVegaEditГолоСелиРомобпрмDigiQuarВороДемкпреммузыВдовВидеШаля
движМотрDecoШевкбога(184автомузыКалиВладКуци24-2ПятаПолиавтоДружШапиMcKiВальМаляMatLDX-6DX-6
DX-6DatadrumAstrДороAcceСтепзнанReinНефеШихоCaroчитаtuchkasТелеВино
