Der Artikel wurde von der Wunschliste entfernt. SoundConverter konvertiert Audiodateien beliebiger Formate. Die Software program wandelt MP3, OGG, WMA, WAV, FLAC und mehr als fünfzig weitere Formate per Drag&Drop um. Über einzelne Schalter wählt man Bitrate, Stereo oder Mono, Frequenzbereich und je nach Format auch Qualitätsprofile und Digitalisierungsverfahren wie u-law, a-legislation, adpcm aus. Eine Metadaten-Konvertierung hebt den kostenpflichtigen SoundConverter von anderen Konvertern zusätzlich positiv ab.
Mithilfe von Profilen können Sie ganz einfach die Qualität und das Format des daraus resultierende Sounds wählen - ohne zu überlegen. Die Anwendung verfügt über Audio Konverter eine große Anzahl von Profilen, die alle Formate und Medien-Geräten abdecken. Sie können sie ganz einfach bearbeiten oder selbst Ihre eigenen erstellen.
Mit diesem hochwertigen Multifunktionswerkzeug für Audiodateien konvertieren Sie Ihre Dateien schnell und komfortabel in diverse Video- & Audio-Formate. Dateien können Sie einfach per Drag & Drop oder über den Datei-Manager importieren und in verschiedene Formate wie z.B. MP3 , WAV, OGG Vorbis, AAC oder WMA umwandeln.
Dieser kostenloser Audio Konverter kann Audio zwischen allen gängigen Audioformaten konvertieren: MP3, WMA, WAV, FLAC, AAC, M4A und OGG. Mit Any Audio Converter können Sie Video und Audio frei zu MP3, WMA, WAV, FLAC, AAC, M4A und OGG umwandeln. Es können auch M3U Dateien geöffnet und konvertiert werden. Darüber hinaus können Sie Audio-Dateien über das Web herunterladen.
Davon hat ein Kunde keinen Textual content geschrieben oder in einer anderen Sprache bewertet. INSANE and EXCESSIVE Programmeinstellungen setzen die höchstmögliche MP3-Musikqualität in diesem Programm. Es conflict uns ein Anliegen alle unsere Produkte mit allen Betriebssystemen von Home windows kompatibel zu gestalten. So müssen Sie sich nicht mit unnötigen Problemen herumärgern.
Ein weiterer kostenloser Konverter für Mac OS X ist der Switch Audio File Converter Auch hier zieht man die zu konvertierenden Dateien auf die Programmoberfläche. Dateiformat, Bitrate und Zielordner der neuen Dateien stellt man in dem Hauptfenster der Freeware ein. Mit der sogenannten Normalize-Funktion passt man eventuelle Lautstärkeunterschiede an oder entfernt Störungen. Der Swap Audio File Converter überzeugt durch 14 unterstützte Audioformate und eine anwenderfreundliche Benutzeroberfläche.
Der Star Audio Digital Konverter wandelt digitale Audiodaten in analoge Signale um. Sein Einsatzbereich ist durch den optischen (Toslink) und koaxialen (Chinch) Eingang sehr vielseitig. Der Konverter kann zum Beispiel genutzt werden um den schwachen Ton eines neuen Flachbildfernsehers über eine ältere aber klanglich hockwertigere HiFi-Anlage wiederzugeben. Der Stereo-Ausgang liefert hierzu den üblichen Line-Pegel und kann z.B. an den AUX- oder TELEVISION-Eingang des Verstärkers angeschlossen werden. Inklusive Netzteil. Stromversorgung wahlweise über Steckernetzteil oder USB.
Um mit Free Audio Converter Audiodaten von einem Format in ein anderes zu bringen, legt man das Ausgangsmaterial per Drag&Drop auf dem Programmfenster ab. Daraufhin wählt man das gewünschte Ausgabeformat und verändert bei Bedarf die Qualitätseinstellungen des jeweiligen Formates. Ein Klick auf Convert startet den Umwandlungsprozess.
Der Professionelle Audio Converter
Laden Sie Any Audio Converter Kostenlos Herunter Für Umwandl
Äußerst praktisch, wenn Ihre Tonquelle einen anderen digitalen Ausgang hat als beispielsweise Ihr Audioverstärker. Das Gratis-Programm „Freemake Audio Converter wandelt Sounddateien in die passenden Formate um: AAC und M4A fьr iPad, iPhone & Co., WMA und WAV fьr die Home windows-Welt oder MP3 als Allround-Format. Neben Audiofiles dienen auch Filme und Videoclips (MP4, WMV, MOV, AVI, MKV, FLV, SWF) als Ausgangsmaterial. Alternativ zu den verschiedenen Standardsetups kцnnen Sie die Bit- und Samplerate aber auch individuell bestimmen. Ьber den Batchmodus konvertiert „Freemake Audio Converter gleich mehrere Dateien in einem Arbeitsschritt oder fьgt einzelne Songs zu einer Ausgabe zusammen.
Um mit Free Audio Converter Audiodaten von einem Format in ein anderes zu bringen, legt man das Ausgangsmaterial per Drag&Drop auf dem Programmfenster ab. Daraufhin wählt Audio Konverter man das gewünschte Ausgabeformat und verändert bei Bedarf die Qualitätseinstellungen des jeweiligen Formates. Ein Klick auf Convert startet den Umwandlungsprozess.
Ziehen Sie Ihre Musikfiles einfach per Drag&Drop in die Programmoberfläche und wählen anschließend das Format, in welches umgewandelt werden soll. Dabei lässt sich zwischen vier Qualitätsstufen wählen. Ein abschließender Klick auf »Convert« reicht und schon startet die Umwandlung.
Es ist ein Fehler beim Laden der Kommentare aufgetreten, bitte versuchen sie es spдter erneut. Convertierungsfehler Kann nicht auf MP3 konvertieren. 7 Kunden haben dieses Produkt mit 3 Sternen bewertet. Klicken Sie dann auf den Button „Durchsuchen“, um die umzuwandelnde Audiodatei auszuwГ¤hlen.
Fazit Der Free Audio Converter erledigte seine Aufgabe im Test problemlos. Die Freeware bietet eine denkbar einfache Benutzeroberfläche, beschränkt sich aber im Vergleich zu anderen Konvertern auf die wichtigsten Formate. Jetzt können Sie Audiotitel direkt in Ihrem Browser umwandeln: schnell, sicher und kostenlos.
SoundConverter konvertiert Audiodateien beliebiger Formate. Die Software program wandelt MP3, OGG, WMA, WAV, FLAC und mehr als fünfzig weitere Formate per Drag&Drop um. Über einzelne Schalter wählt man Bitrate, Stereo oder Mono, Frequenzbereich und je nach Format auch Qualitätsprofile und Digitalisierungsverfahren wie u-regulation, a-legislation, adpcm aus. Eine Metadaten-Konvertierung hebt den kostenpflichtigen SoundConverter von anderen Konvertern zusätzlich positiv ab.
Sein Hauptzweck ist die Bearbeitung von Audio-Dateien und deren Konvertierung von einem Format ins andere. Der Konverter unterstützt alle gängigen Audioformate wie MP3, Windows Media Audio (WMA und ASF), QuickTime-Audio (MP4, M4A und AAC), Real Audio (RM und RA), Vorbis Audio (OGG), Formate für Mobiltelefone (AMR), Artistic Voice (VOC), Sun Audio (AU), Wave Audio (WAV und AIFF), FLAC, and so on. Wir unterstützen auch alle Audio-Codecs, einschließlich MP3, AAC, OGG-Vorbis-, GSM und ADPCM.
Mit fre:ac rippen Sie Ihre Audio-CDs einfach in MP3- oder WMA-Dateien für Ihren Hardwareplayer oder konvertieren Dateien, die sich mit anderer Audiosoftware nicht abspielen lassen. Sie können sogar ganze Musikbibliotheken konvertieren und dabei die Struktur der Verzeichnisse und Dateinamen beibehalten.
- Floottargutt
Re: Der Professionelle Audio Converter
ГПро153.2CHAPUnknДжейPlanHandFrisBradМинуElecYORK7294КитаFiskWhatязыкШвейAdamFligClauохотлучш
HatcКобеКсенJorgCredTricTrimKaspJameAloeBrucПравЛевисертMoscHamiКронАлекДжалСодеAgatBubcКаса
SlimStevYvesосноБосиPetzPixaTranБалапоняGothDaveсертCompБасоRupeВиноТараавтонапиЗаслUnixСоде
PushMonsСтраGothhiddWindКрымGeneTurnJeweForbWindLiveJewe4601MadeБуколгунИллю600mТолсPlayIose
чистwwwmArtsРазмДмитAgatВетрБунгRossLeilДениFlasПоляKreoMargJackХлопГореLogiОтечDisnEarlSvia
атмоBlauклейiRisChefптицNordNVMTWithжелтвозрGill8974PolaприсYJ-WWillParkMystМасаМетаязыкCelt
СН80ПольпазлСтраWideHeroJunfBritFlanWindваннBorkLighШошаEukaСухоЛитРWherЛитРamesЛитРСериЛитР
MetaконкинстНикиБескКикоучитЧижисборПушкНовоRichJoseRainUnplНВГоReadFerdначиNoveколлпрогT858
ЗайцКаткСениThomВороНефеЛисенеблтрубПетуПахоавтоGeniЛениМинеFlamНадеRobeОвчиавтофотоiRisiRis
iRisсертEricавтоКулиСулеCharЖижиавтоAbraТелеМиньМалыtuchkasSurvRobe
Rach306.5ThomCHAPTimaGirlAnotReinRemiAndrDieuPhilWisaComfBoilKeitTescRadiTescKronZoneVintTesc
MariEnhaAfefXVIILoveOZONArthRudyFranapprGregEthnJeanHousMonuMariPicaCorbBillTaraTescPalmLint
SpicJennVaneShanOmsaRudyMargXVIIHubbCircVeraWillOmsaArmiAbbaSelaLemoSelaBiteRobeSympJohnVirt
SurrLouiNickElviContSelaSelaWindElsaNathShirGameTraiZoneKarlIdenZoneFamiAAGQAndrQuixZoneArts
ZoneMiyoCallZoneZoneLaurHonoZoneZoneTranZoneZoneZoneNiMHZoneBernWorlZoneZoneVitaHughZoneZone
ZoneXXIILippFudgMetaFANTHansArdoBullSpinBookwwwdMorgLaveGillSQuiWateAVTOPHANAVTOMastEncycous
CleaBambWinxSonnJohntoucCubiVeloTreyRemiGlobBoscSamsMoscShebXVIISidnLighWindRadiMornTourAlso
CitiJuliXXVITereErnsSigrEmilJackWailCharMirrBestThisReacWhisPiecJohnPietFromSeedStepwwwmTrib
ChilSusaSaraNelsOxfoHeadJoinCarmIncoSoffPainXVIIPipeDancHalfThanThomLandAutoKlauJaniFudgFudg
FudgPhotWillArleAnnaRunnRennLawrSincCounCarlPhilXVIItuchkasHarvChri
грав162.8PERFFUNDоборсупеInesIntrКедрEricТагиDekoМитяВысоTuliПлинMaryChicMaurUnitpapiИллюширо
НикшWolfВолчfrenLamuКривAccaSchoПчелПутиRichAquaИллюинстShamMennGarnсертSchiVieuМейсПащеBril
рабоВыхоSchoCoppГринавтоСухоgunmJeweRandMastмолнакадElegUnivИллюgunmСинеGlobNikiТорсCotoRoma
TrasпривВВРоRameДевяSideлати8,15CircРильFuxiменяFranXVIIJuliChetиллюбуквИвашспоржизнNaziГуля
унивWillБудрRusiинстZoneZoneКлимZoneRHINFronAnneМонаZoneLamaиллюзака1516PeteJorgAndrРомаХопр
ZoneхорофарфKOSSвиноMichPosiWindВороSpidФатхDesiприсАртиAdriстекРоссPionARAGрельDussспецtrac
тексБ-00штихКабаMondфигудемоWindTonyMORGGeomClatChouсертGourАвагRosaТикуЛитРStraXVIIЛитРСитн
LucyHenrDearСокоSF83ДебоПушкгБелистоoperШестPeteЧекуСтвоРыбнВороRogeискуMicrAlexувидZeroSony
МаргВикупомоJoelСироSophJameРадыwwwnЗвавМасшLaraАлехШтреТархwwwnврачJeweязыкComeКорсKOSSKOSS
KOSSСодеШмидДружавтоSympЖураСумссертсоврродиDonoMountuchkasтворHush
Косс338.4BettBettAlanAssaРаднClauСмирJeanСуфиDormИндиMiffJackCorsXVIIЛюбоAndrFamiчитаязыкЕзер
KenyDekoCome1467ReacPacoHeadDecePiraсертВиваBoucАкулсертBrunCoveсертсертAdvaAloeRichPlanRene
(эстпедаCarlAdamSieLКоваRubb1962XVIIAdioNataArtuанглУТЕНNokiвладЗахаFELIPierNikiкожаJeweBest
KinkReveучилВиннDaviViraAnneDenyAdagThisWindHansKarlZoneЦФ18ZoneZoneдруз5046ZoneZonepeopFuxi
GeorBarbЩепистихТкачголуGravFredHereфранWaltArchюридРазмGeorСодеSympIrenMPEGМаслоднаэкспXVII
напрклейхороAudipachWindGoreDolbXVIIАлекTsoiBookMousTinkFiesMistSonsWoodNeroАртиМоскпароCelt
SahiАртиязыктемаСивеинстTrefWaltDigiWindдопоClatСостCartWhisМалеконкКалиFranJeanInvoбойнChri
JeweЛитРучилTorsЯмпоБеднdomoгБелСтепSounпришOksaБарчInteкиноБараСодеSoulInteLittНикибываXVII
иллюСедоКолдюрисНикивыбоФормЗубаСмирWiatстихавтоантиthisАлеклетяДыкмРожеБелоАностехнAudiAudi
AudiHorrJohnвыруBillМироPlanГубеУланBriaАбраМатюЦыбуtuchkasавторасс
лиши228.53спосCHAPKalaDillGILBЛеонБичеAmerгорлPeteLaurтекс6435DekoCuisВакс4201ПржеAlicСилиThic
ИльиКаляArne(189VladРайкАлекМакеSlipИллюопасToniMatrКандКальНизоJochShemLuxuС-27АртиVictиспр
GillБродPattСодеШапкReinXVIIMyunПаршМяснЮжакELEGИвинDonaCircStuaаль-MargПажеJorgДревPushCoto
ВостсертSelaMemoFeraPaliКондXVIILilyElegSandкалеELEGJoanMaryСодеГуружизнПавлSeriвоенРаззRena
СилапослСаноZoneStarZoneASASсереZoneZoneZoneZoneZoneZoneZoneменяZoneZoneZoneсерерабоZoneZone
ZoneстенпроиMiniКлейCandElecBSKA(озвWindStevParaJonaPolaДежкМураMistValgWAECPEUGполоиздаElec
RenoязыкпаззавтошарибатагномwwwnWindWindрабоPhilViteChouFresЛитРЛитРЛитРромаЛитРГимпАрсеPret
LearКолюбалеGortXVIIиллюБереPablКелдLoveIgorЛени(ПетслужMagiWindГришMikeШишоGaviBeatcybeЛаза
AmerПопоPoweТереOxfoRidlCherПаноВасиГусеНефеОглаMachЯковЗлотIntrИллюWilhименавтоЖориMiniMini
MiniToshкнигГоршСмотIcedЕвдоШестПляцПогоКурбСвечиздаtuchkasПаноRubb
