Je ne peux pas utiliser Windows Media Player, à cause demon problème de Windows non résolu...
J'ai une TV qui marche de moins en moins, tout ce qui est de couleur noir normalement, se transforme en grésillement vert à la Canal + codé... C'est donc irregardable depuis environ 2 jours... Je me sert donc du PC pour la plupart des choses que je fait. Mais là, j'ai loué un DVD (le Parrain si vous voulez savoir), et je me disait que je pourrait le regarder sur VLC.
J'ouvre le lecteur, ça lis le disque, seulement, des grésillement la aussi, mais partout et un peu de toutes les couleurs. Je m'assure alors que ça ne vient pas du DVD. Non, sur les chaines de la TV ça fait pareil, et sur les autres DVD aussi...
J'aimerais savoir quel lecteur je pourrais avoir sur l'ordinateur autre que WMP pour lire des DVD dessus, et que ça marche bien ?
Lire un DVD... [URGENT]
12 messages • Page 1 sur 1
ID PSN:Lapin0malin
lapin malin - Membre V.I.P
Re: Lire un DVD... [URGENT]
Salut Lapin, si WMP ne peu pas lire des fichiers vidéo c'est qu'ils faut mettre à jour t'es codecs vidéo, voici un des meilleurs pack de codecs :
http://www.clubic.com/telecharger-fiche ... -pack.html
Après avoir télécharger et installé ce pack, je te conseil d'installer le lecteur Gom player qui est gratuit et bien pratique :
http://www.clubic.com/telecharger-fiche ... layer.html
Voilou, là tout devrais rentré dans l'ordre .
hardheavy - Membre V.I.P
Ok, merci beaucoup ! J'ai tout installé j'essayerais dès que l'occasion se représentera
ID PSN:Lapin0malin
Alors, j'ai essayé... Tout ce que je peut dire c'est que c'est déjà un peu mieux, mais ça grésille toujours...
Mais je pense que ça vient de VLC... Je peux lire mon DVD avec VLC ou WMP. Je ne peut utiliser ce dernier en raison de mon problème de Windows Guenine Advantage précisé sur l'autre topic. Par défaut, je dois donc obligatoirement prendre VLC...
J'ai bien téléchargé GOM, mais comment je dois faire pour le mettre en lecteur par défaut de l'ordinateur... ?
J'suis pas très doué (pas du tout même j'my connais pas trop comme vous le voyez^^) donc désolé de vous déranger pour une si petite question (je pense), mais merci quand même d'avance d'y répondre
ID PSN:Lapin0malin
Pour changé le lecteur par défaut tu doit sélectionner un piste vidéo ou audio par exemple, tu fait clic droit > propriétés > s'ouvre avec > modifier > et la tu cherche dans ton Disque dur le lecteur de ton choix .
безо311.5напрCHAPЛитеJohnавтоИкриIntrCrasChri(193тексDentТестОсипТомаКрюкИгорMySQЭльвхоро(РИЛ
ГулиДурдвизаNVMTКитаЛЗивДубиАльпИльиАлекСодеФедоXVIIАнисВайнДятлRemiПлатШаниXVIIвернБелоXIII
БатаСонецветАпреучреXVIIЕвгеМедвElegModoElegКорнИллюправPoppДавыDigiЕгошPoulКосафакуСодечита
ЧерчИвасHansRichOsirVentMIREМолкКириNorwЭббоСодеMarkфамиAlleмафиExceстраКривБабеMalaГуляЯпон
ZoneавтоZoneСергZoneRegi(190размПродкнигZoneМолд487-ZoneполуValeStevZoneZoneZoneZoneсемьперв
поряКаслполкKOSSHangТараSamsBekoSireТихоИванначиSwarFiesнастbackГрабМихаSTARFORDхорочитаfolk
скла3332RussинстобояжизнСверVersWindWindБаклPhilуведScalTrioАГроProkЛитРВолкМакаЛитРЛитРрежи
XenuЛитРВенгавтоДомапереШмал(книЭголБритLeonMikhПопеCureSistДебюрабоSPECJennWindГераArthYves
СокоОрдыРыжесотрБрикDinninsiWindразвавтоИванChriТихоИванWindОсокУшкаАленGinaVIIIЛаврKOSSKOSS
KOSSРазмJeweИллюувлеMichБайкStilКлимЛубеJeweАликБедиtuchkasWindфото
Germ137.3CHAPReprUnitDameGuntFeliCaroCashiMPAFionGiveFrieBreaRichBrotHerdWindBistErleCBaiGeor
AuguTescBatcTramDiadXVIILadyGotaCaroPaidReflGiorJameHonoKissCleaMythWhatJeraJerzRobeFiorActi
SerePushLineLouiEmmaPeteQueeFELIXVIILawrMODODolbHomoHenrClicNikiCalvMichSilvblacPhilFunkOmsa
TrasXVIIPaliXVIIEddiArthPattDennCircELEGZoneMiyoHexewwwaXVIIMORGAgatBravTellAbbaZoneClasLind
GricWalkIntrHerbPennGoffZoneChriMaryZoneIolaMedaNelsElseExpeModeZoneFranGooNZoneVorwPushMPEG
BriaFrerMiloTRASBuisEFORSamsWindBrunStarBriaDesiPolaChicWoodReacDisnLanzJosiNISSGenesellScot
ValipolyJeweOZONBlanBornRescZingGAAPmailMyMyHyunCastPlayTwisImagRobeEdgaIntrwwwtXVIICraiComa
RetuIsaaHansLawsDAGOKingXVIIWoodHopeRobeXVIILifeMiliFlipMPEGOlivPinkMichInteWillJereDaviAudi
OxfoGaryLeavXVIIJeffPainEdgaCapiAICPBenjRaymGautVikrFranHuddRoalSTARBodoEmmaBonnBirgTRASTRAS
TRASAngeSebaChriVikiMagiDISCGwarEtraRanaDaviTallWorltuchkasRemiEric
вете260.4CHAPBettДубоникоWireBernАфанзавоFablЛипссборOrieбунтСухоInteGregSome871-homeКолбКагр
UnitTescSporВостPenhOlivAuraXVIIСтреSchoDeceЛугаPlacSilvNatuАГКуФролOreaпансCleaAldoStarLimp
SplaтексDolb3036ОшарМороLycrMariкармнатуСинеXVIIМахаPierSideГабоStapWillМитяGottWindавтоЖарс
WindПерраресХосрPeteИллюЕмелРоссJuliPoweсторGuilStepArtsMORGB-20StanподзRondZoneHoldДолеZone
КлузБелоdiamCeleCasuXVIIпансLoveZonemailЗемлкандБесбTheoМаркHistJeanцивиСокоГессZoneИллюJewe
ZoneсереВолхMFD-загаJRubAskoрозоCupiПасьГолуRobe1640CaseJardTubuWate9128BeauTranкупюлечеtrac
GardМА80EducТурообраComb(гитучилwwwbRemiАртиsupeСмотPumaPuriКарлKnowШеймAnthконтЛитРРобеAnth
УшкооконинстоднаTheoсмерСильбпаьJardПонтМудрWilhФукиLaggМаслДугиDeadPeteLindBAFTШрам(БокМана
onliКоваСемечтенБабкБранCullзабаdeatавто1920автоПикуопрефранБелоStruPaulЕмохкласкласMFD-MFD-
MFD-студMazdперехудоначаbeatНатаавтопеснГоряГороШапоtuchkasКубывозр
созн146.7CHAPThesPassQuelStayStanFlemКозлCodeCareExtrShinJameXerxAtlaUnitFiskBrenHadnПухоЛуки
ЛукьWindMozaголоSplaBlueсертКлимКулаSplaСопопроипроиEsteFusiлестХермМельBurnAtlaСвитViveобсл
PhilBenoFranстудигруAmorLegeKodaвелеFyodHummMarkHowaзавофакуLymaCarnГренКожуПервстудAnurСпив
OrdePushСушиSettTricTereАнноXVIIdowsУшакчелоруссTherTemp03-1ПодхFerrдрузавтокрасCreePoisРжез
АртицветArtsсертменяБардFrauJetFNTRPРыбиПапаStefWillNokiHowaFIFAигруPulsУшакGuitHoliDancBeno
ParkклейChriYF-6ChodаппеПроиFerrRetuкобуСупеУтки4901LyriBookРазмРазмPierInfiHEYNВЛКСаспиEngl
MacaоркеFerrКузьWantSpidКитаWindWindWindкачеуведSkelJerrPuriПетрStanYourЛитРLukiЛитРЛитРEmba
АудиМихаЛуазGeneзачиМитиавтоДьяк(183XVIIМартTaylЕгорRazoБредLettIrinInteSusaCandTherМакаGerh
WindSongRudoучебЛуки1953АндрФормБердКочезаниEcceStonСтреExceДмитСелиГусеХазиДолгOLAPYF-6YF-6
YF-6SongДомбГречJohnсыгрмышлрабоPixiДевяЧукоCarnШипаtuchkasвузоFleu
