Вуличні камери зазвичай задіяні на видаленні від місця, куди поступає їх відеосигнал. Тут потрібно мати зважаючи на те, що за відсутності підсилювачів по коаксіальному кабелю чорно-біле зображення передається на 500м, кольорове, - на 300м. При більшій відстані вимагаються підсилювачі відеосигналу або апарати зі вбудованими передатчиками.
відеоспостереження Кобилецька Поляна для експлуатації систем безпеки на об'єкти житлового фонду
На даний момент системи відеоспостереження дозволяють встановлювати відеоконтроль за об'єктами будь-якої складності, а робота на нім оперативного персоналу не вимагає високій кваліфікації. Як пристрої запису використовують як цифрові відеореєстратори (DVR), так і звичайні комп'ютери з платою відеозахоплення. Серед переваг відеореєстраторів можна виділити функції квадратора (мультиплексора), відеодетектора руху, відеомагнітофона і так далі. Також сучасні відеореєстратори забезпечені мережевим або модемним інтерфейсом, що дозволяє передавати відеодані по IP протоколу. На відміну від DVR системи побудовані на базі персональних комп'ютерів має ширший діапазон функціональних можливостей, високу продуктивність і місткість архівів, а так само звичний для користувачів ПК інтерфейс. Так
Відеоочко, як спеціалізована телекамера, що має зовнішній зовнішній вигляд типового дверного очка і розташована в дверях замість нього, по суті, є чисто російським винаходом. Його поява в нашій країні обумовлена, як нам здається, очевидними соціально-економічними і історичними чинниками що склалися в останнє десятиліття.
Передусім - ця камера для прихованої установки, а прихована установка устаткування широко поширена зовсім не від поголовної "шпиономании", а в результаті прагнення зберегти устаткування і захистити його від витонченого вітчизняного вандалізму. На заході населення задовольняється видеодомофонами.
Якість зображення типового відеоочка середньої вартості значно перевищує якість зображення через звичайне дверне очко. Особливо це помітно при використанні для спостереження монітора або телевізора з діагоналлю більше 10 см (9 ''). В той же час, є споживачі охочі разом з відеоспостереженням зберегти можливість візуального спостереження. Оскільки два очки на дверях виглядають протиприродно, в цьому випадку доцільна установка камери з об'єктивом типу "pin-hole" з отвором об'єктиву біля 1мм. Подібні телекамери нині широко використовуються в переговорних панелях видеодомофонов російського виробництва. Необхідно відмітити, що більшість пропонованих телекамер, строго кажучи, не є камерами "pin-hole", оскільки мають просто одинлінзовий об'єктив з апертурною діафрагмою. Типова точка зору подібного об'єктиву не перевищує 74 градуси. Точка зору близька до 90 градусів вимагає заміни об'єктиву на досконаліший, а отже і дорожчий. Великі кути практично мало досяжні. Природно, що подібна телекамера поступається відеоочку і по точці зору і по чутливості, а при простому об'єктиві і по дозволу, особливо по краях зображення.
