[demande] Boby Max
Re: [demande] Boby Max
Messagede pierrick le 02 Jan 2009, 16:54
El Patron a écrit:Bien, maintenant on arrête de discutailler pour rien dans ces topics, car seuls les membres du staff se réservent le droit de commenter si besoin.
Ce n'est pas une élection où vous devez faire votre campagne donc il n'y a rien à dire.
Et pour finir, sachez qu'il est possible d'être à la fois modérateur et newseur.
Nous déciderons de la (ou les) personne(s) que nous choisirons d'ici quelques jours. Soyez patients.
Perso je ne fesait pas "d'élection" je pensé lui expliqué la différence entre les deux je ne savais même pas moi même qu'on pouvons être dans les deux catégories à la fois.
Messagede bobymax le 22 Jan 2009, 21:19
dit les gars je n'est plus eu de reponces je suis pris ou pas . :o
bobymax
EXXtool
Messagede CctSoom le 05 Avr 2017, 20:28
Вуличні камери зазвичай задіяні на видаленні від місця, куди поступає їх відеосигнал. Тут потрібно мати зважаючи на те, що за відсутності підсилювачів по коаксіальному кабелю чорно-біле зображення передається на 500м, кольорове, - на 300м. При більшій відстані вимагаються підсилювачі відеосигналу або апарати зі вбудованими передатчиками.
відеоспостереження Новоселиця для застосування відеонагляду на об'єкти житлового фонду
Спроектуємо, виробимо установку і підключимо надійні охоронні системи провідних світових і вітчизняних виробників : від системи сигналізації для невеликого офісу, квартири або заміського будинку до ультрамодерних інтегрованих систем безпеки.
Здійснюємо проектування і наладку систем охоронної сигналізації для індивідуальних користувачів ( сигналізація для квартир, сигналізація для будинку / котеджу).
Системи охоронної сигналізації з виведенням сигналу тривоги на пульт центрального спостереження охоронних служб (з дублюванням сигналу на мобільний телефон - gsm сигналізація).
Система охоронної сигналізації з виведенням сигналу тривоги на місцевий пульт централізованого спостереження охоронних служб (фірм). Запис подій на сервер (ПК). Включення камер стеження і видача сигналу, що управляє, на активацію системи затримання (блокування замків і тому подібне) по сигналу "тривога".
Системи охорони периметра території (інфрачервоні датчики і камери нічного бачення, загороджувальні системи в комплексі). Так
Рішення цієї задачі можливе тільки при грамотному оснащенні об'єкту охорони сучасними високонадійними технічними засобами охоронної сигналізації. Охоронна сигналізація може бути автономною - мета такої сигналізації відлякати зловмисників і оповістити сусідів із застосуванням потужних сирен. Але найбільший ефект від охоронної сигналізації досягається при підключенні її на пульт позавідомчої охорони або на пульт централізованого спостереження приватного охоронного підприємства.
При виборі точки зору доводиться враховувати розташування дверей. Якщо двері знаходяться на бічній стіні коридору, доцільно використовувати відеоочко з максимальною точкою зору. В цьому випадку добре буде бути видимим простір в обидві сторони по коридору, включаючи стіни прилеглі до дверей. Ширина коридору природно обмежить дальність необхідного спостереження до величин 1,5-2 м, цілком реальних для ширококутних відеоочок. З іншого боку, для відеоочка дверей в торці коридору переважна точка зору не більше 120 градусів, що дозволяє ефективно спостерігати на дальності більше 3 м.
CctSoom
EXXtool
Messagede CctSoom le 05 Avr 2017, 20:29
Роздільна здатність характеризується телевізійними пініями (ТВЛ) і визначає найменший розмір предметів або деталей, які можна розгледіти. Для контролю загальної обстановки підійдуть камери середнього розділення за недорогою ціною. Для розгляду невеликих об'єктів або деталей, приміром, номера автомобілів, вимагаються камери високого разрешения
відеоспостереження Обухівка для індивідуального будівництва на офіси та адміністративні будівлі зі стандартними вимогами до безпеки
При цьому спрацьовування детектора руху може автоматично активувати запис для повної реєстрації тривожної ситуації, запускатися один з безлічі сценаріїв реакції системи - запуск старанних механізмів, зміна режиму роботи компонента системи, запуск інших застосувань або ж комбінація усіх цих подій.
Також як конкурентоздатну альтернативу відеоспостереженню слід зазначити системи мережевого або IP -видеонаблюдения, основою для яких є IP -камеры. Такі системи не вимагають прокладення додаткових ліній зв'язку, передача даних відбувається по мережевій інфраструктурі, побудованій на протоколі IP. Контроль і адміністрування системи здійснюється з будь-якого комп'ютера, що має доступ в мережу і спеціальне ПО. Зараз IP камери за ціною набагато перевищують вартість аналогових камер, але, зберігаючи такий темп розвитку виробництва, незабаром вони стануть доступнішими. Так
Пропонуємо якісні і недорогі послуги з установки охоронної сигналізації. У тому числі монтаж автономних охоронних систем, що активують при тривозі сирени; стільникових GSM сигналізацій, що транслюють sms повідомлення про стан системи безпеки на об'єкті. Гарантійне і післягарантійне технічне обслуговування встановленого устаткування систем охорони. Головне призначення охоронної системи (охоронній сигналізації) полягає в оперативному і гарантованому сповіщенні хазяїв і/або правоохоронні служби про несанкціоноване проникнення в приміщення, що охороняються.
Якість зображення типового відеоочка середньої вартості значно перевищує якість зображення через звичайне дверне очко. Особливо це помітно при використанні для спостереження монітора або телевізора з діагоналлю більше 10 см (9 ''). В той же час, є споживачі охочі разом з відеоспостереженням зберегти можливість візуального спостереження. Оскільки два очки на дверях виглядають протиприродно, в цьому випадку доцільна установка камери з об'єктивом типу "pin-hole" з отвором об'єктиву біля 1мм. Подібні телекамери нині широко використовуються в переговорних панелях видеодомофонов російського виробництва. Необхідно відмітити, що більшість пропонованих телекамер, строго кажучи, не є камерами "pin-hole", оскільки мають просто одинлінзовий об'єктив з апертурною діафрагмою. Типова точка зору подібного об'єктиву не перевищує 74 градуси. Точка зору близька до 90 градусів вимагає заміни об'єктиву на досконаліший, а отже і дорожчий. Великі кути практично мало досяжні. Природно, що подібна телекамера поступається відеоочку і по точці зору і по чутливості, а при простому об'єктиві і по дозволу, особливо по краях зображення.
CctSoom
современный дизайн сайтов
Messagede Servicexcl le 15 Aoû 2017, 13:17
Доброго времени суток дамы и господа!
Наша контора занимается свыше 10 лет ремонтом и обслуживанием оргтехники в городе Минске.Основные направления и виды нашей деятельности:
1)Заправка и восстановление картриджей
2)Ремонт и сервис оргтехники
3)Ремонт и настройка компьютеров и ноутбуков
4)SEO продвижение сайтов
5)Разработка сайтов
Мы будем рады Вас видеть у нас на вебресурсе НАЖМИТЕ ССЫЛКУ
Всегда рады помочь Вам!С уважением,ЧУП ТЕХНОСЕРВИС ВИКТОРИЯ.
срок ремонта ноутбука
замена картриджа снпч epson
заправка и ремонт лазерных картриджей
раскрутка сайтов wordpress
этапы разработки дизайна сайта
набор для заправки картриджей минск
разработка сайта работы услуги
заправка картриджей ricoh 150su
аудит сайта продвигать сайт
фотошоп дизайн макет сайта
варианты сайтов дизайн
заправка струйных картриджей самостоятельно
ремонт картриджей hp 122
разработка интернет сайта дизайн
стоимость ремонта компьютеров в минске
после заправки картриджа canon mg2440 печатает
ремонт зарядки для ноутбука минск
расходы разработку сайта
seo продвижение joomla
обслуживание принтеров
ремонт ноутбуков октябрьский район
заправка картриджей kyocera
заправка картриджей 911
epson не видит снпч
seo оптимизация сайтов поисковые системы
снпч принтера epson заправлять
ремонт компьютеров минск недорого
раскрутка сайта com
заправка картриджей ml 2160 в минске
дизайн сайтов продажу
ремонт блока питания компьютера
заправка картриджей hp минск
заправка картриджей canon цена
оптимизация сайта для мобильных устройств joomla
xerox заправка
ремонт картриджа принтера canon
заправка картриджей canon mp230 в домашних условиях
раскрутка сайта через социальные сети
ремонт ноутбуков в минске замена клавиатуры
epson workforce 7610dwf с снпч c11cc
разработка личного сайта
заправка картриджей на пушкинской
разработка сайтов мастер
дизайн студия
заправка картриджей экономия
заправка картриджей hp m1120
ремонт bios ноутбука
компания по ремонту компьютеров
seo анализ оптимизация продвижение сайтов
опыт ремонта картриджей
Servicexcl
Messagede GregoryDreaf le 03 Mai 2023, 13:57
Messagede GregoryDreaf le 11 Sep 2023, 16:45
Messagede GregoryDreaf le 03 Oct 2023, 18:53
Messagede GregoryDreaf le 03 Jan 2024, 21:17
Messagede GregoryDreaf le 03 Mar 2024, 05:55
Messagede GregoryDreaf le 02 Avr 2024, 23:15
Précédent
Retourner vers Recrutement
