Bonjour
Je cherche un script pour afficher les news de phpBB3 sur son site, Ces news seraient enregistrés dans une rubrique du forum et doivent être affiché sur la page d'accueil de mon site.
Structure :
Nom du post
Message
Posté par [] le [DATE] à [HEURE] - [] Commentaires ( exactement comme celui sur la page d'accueil )
J'espère quel ElPatron me donne son script
Merci d'avance.
Système de news grace a phpBB3
11 messages • Page 1 sur 1
Re: Système de news grace a phpBB3
Ouais, ça fera 20€...
Nan j'déconne. J'voudrais bien te passer le miens mais je l'ai un peu trop personnalisé et c'est un peu le fouillis dans le code, alors je vais te filer un lien où je l'ai téléchargé.
Attention, c'est pour la version PHPBB2, donc les noms des tables ne sont pas les mêmes, et il faut modifier pas mal de choses : http://www.comscripts.com/scripts/php.p ... .2284.html
Bonne chance !
Bonne chance !
El Patron - Administrateur
El Patron a écrit:Ouais, ça fera 20€...
Mdr on fais des affaire ici a parement !^
Bonne chance Devil
Yanover - Modérateur
bonjour
elpatron voila le script que j'ai :
et j'ai fai une modification du fichié bbcode.php
le probléme c'est quand je post un message avec des lien,sa ne s'affiche pas sur la page d'accueil.
- Code: Tout sélectionner
<?php
define('IN_PHPBB', true);
define('IN_SITE', true);
$phpbb_root_path = (defined('PHPBB_ROOT_PATH')) ? PHPBB_ROOT_PATH : 'phpBB3/';
$phpEx = substr(strrchr(__FILE__, '.'), 1);
include($phpbb_root_path . 'common.' . $phpEx);
include($phpbb_root_path . 'includes/functions_display.' . $phpEx);
include($phpbb_root_path . 'includes/bbcode.' . $phpEx);
// Start session management
// $user->session_begin();
// $auth->acl($user->data);
// $user->setup('viewtopic', 0);
$host = 'localhost';
$user = 'root'; //nom d'utilisateur
$pass = ''; //mot de pass
$bdd = 'phpBB3'; // votre base de donnée
mysql_connect($host, $user, $pass);
mysql_select_db($bdd) or die('Impossible de se connecter');
function obtain_word_list()
global $config, $user, $db;
$sql = 'SELECT word, replacement FROM ' . WORDS_TABLE;
$result = $db->sql_query($sql);
$censors = array();
while ($row = $db->sql_fetchrow($result))
$censors['match'][] = '#(?<!\w)(' . str_replace('\*', '\w*?', preg_quote($row['word'], '#')) . ')(?!\w)#i';
$censors['replace'][] = $row['replacement'];
$db->sql_freeresult($result);
return $censors;
function smiley_msg($text)
global $config, $phpbb_root_path;
return preg_replace('#<!\-\- s(.*?) \-\-><img src="\{SMILIES_PATH\}\/(.*?) \/><!\-\- s\1 \-\->#', '<img src="' . $phpbb_root_path . $config['smilies_path'] . '/\2 />', $text);
function nl2br_msg($text)
$text = str_replace(array("\n", "\r"), array('<br clear="all"/>', "\n"), $text);
return $text;
function censor_msg($text)
if (!isset($censors) || !is_array($censors))
$censors = obtain_word_list();
if (sizeof($censors))
return preg_replace($censors['match'], $censors['replace'], $text);
return $text;
$table_prefix = 'forums_';
$sql = "SELECT p.*, t.topic_replies, t.topic_first_poster_name
FROM forums_posts p, forums_forums f, forums_topics t
WHERE f.forum_id=2
AND p.topic_id = t.topic_id
AND p.forum_id = f.forum_id
AND f.forum_id = t.forum_id
AND p.post_id = t.topic_first_post_id
ORDER BY topic_time DESC";
$req = mysql_query($sql);
//Initialisation de la variable "qui compte les news"
$j = 1;
// Instantiate BBCode if need be
if ($bbcode_bitfield !== '')
$bbcode = new bbcode(base64_encode($bbcode_bitfield));
while($data = @mysql_fetch_array($req))
$subject = $data['post_subject'];
$subject = censor_msg($subject);
$subject = smiley_msg($subject);
//Affichage du titre
echo '<div class="entry"><h1>'.$subject.'</h1>';
$message = $data['post_text'];
$message = censor_msg($message);
if ($data['bbcode_bitfield'])
$bbcode->bbcode_second_pass($message, $data['bbcode_uid'], $data['bbcode_bitfield']);
$message = nl2br_msg($message);
$message = smiley_msg($message);
//Affichage du contenu de la news
echo '<div class="text">'.$message.'</div>';
// if ($ok!=1) echo '<p class="titre">'.$message.'</p>';
//Affichage de l'auteur
echo '<div class="source">Posté par <a href="'.$phpbb_root_path.'memberlist.php?mode=viewprofile&u='.$data['poster_id'].'">'.(strtolower($data['topic_first_poster_name'])) .'</a> le '.date('d/m/y à H\hi', $data['post_time']).' - ';
//Des commentaires
echo '<a href="'.$phpbb_root_path.'viewtopic.php?t='.$data['topic_id'].'"> '.$data['topic_replies'].' commentaire(s)</a></div></div>';
$ok=2;
//Si on atteints 5 news, on arrête
if($j >= 5)
break;
$j++;
@mysql_free_result($req);
TROUVER
$this->template_filename = $phpbb_root_path . 'styles/' . $user->theme['template_path'] . '/template/bbcode.html';
REMPLACER PAR
if (!IN_SITE)
else
$this->template_filename = $phpbb_root_path . 'styles/prosilver/template/bbcode.html';
TROUVER
if ($user->optionget('viewimg'))
$this->bbcode_cache[$bbcode_id] = array(
'preg' => array(
'#\[img:$uid\](.*?)\[/img:$uid\]#s' => $this->bbcode_tpl('img', $bbcode_id),
else
'preg' => array(
'#\[img:$uid\](.*?)\[/img:$uid\]#s' => str_replace('$2', '[ img ]', $this->bbcode_tpl('url', $bbcode_id, true)),
REMPLACER PAR
if (!IN_SITE)
'preg' => array(
else
'preg' => array(
else
'preg' => array(
TROUVER
if ($user->optionget('viewflash'))
'preg' => array(
'#\[flash=([0-9]+),([0-9]+):$uid\](.*?)\[/flash:$uid\]#' => $this->bbcode_tpl('flash', $bbcode_id),
else
'preg' => array(
'#\[flash=([0-9]+),([0-9]+):$uid\](.*?)\[/flash:$uid\]#' => str_replace('$1', '$3', str_replace('$2', '[ flash ]', $this->bbcode_tpl('url', $bbcode_id, true)))
REMPLACER PAR
if (!IN_SITE)
'preg' => array(
else
'preg' => array(
else
'preg' => array(
- s.devil
пани114напрPERFкороWindдревRichDeepпреп(ИАЕZyliJeweиванWilllegrТютюRobeДьякIdeaИванFranRobe
РазмGeisHighGlorПавлDivaсертJeweKeepPlaiSomeAnciQuinOlieHugoAlwaWellCredPumaDiadВальRexoDiad
ОганКотиАгееGabrVoguСписHomeNeroсборНатуМихарубеИванДегтГринучасДрувFELINikiGreeZebrJeweDian
вузоJeweинстRalpУризJuliрассStanEdwaHenrКрвлMondСлепRondценнZoneZoneсущеRondZoneзолорабоCP06
ОсипТрофосвяJameзначHansВыпуLittStomБрыкРечкДубонапрCarlOphuкартRudoМудрMaryCeleВетрBeveJace
МуслхоросанкLS-9KronбежеПроиINTEBookWindBookDaniFlipАртислужPETEЗахаИзобPROTкомбхороliniBaro
МакскрасрамкMitcMOXIКитаBRATSultTroyWindSinsValeClorCafezitaЛитРЛитРЛитРPariЛитРGoneПалеЛитР
LucyЖданГалккурсопубРаевУкрагазеFochгазеJeffBoriЛивеSataBariМещаЕрмоCOBRмузеAwakMarkЗагоБоки
InteSimoУшасСадчШубеБараКулиТуроКузьзавеКолеLiveФедоRingWinnЧескавтоавтоотвеколоСодеLS-9LS-9
LS-9LineСолоклубHeadPartШорыГрибКолеPianУзорБалаВачьtuchkasСодеHooc
arbe235.4BettCHAPCeciAmosROMPRochGeorJeweScotBoduAlbePelhHerbEricMikhReitElleTescZoneVintProf
FashZyliTescEmpeTeanFreeAutrGoodAlicSchaAlisViolLouiGregShamPantGarnCreoOralWillJuanAlleRene
FedePrelAntaWhenXVIISusaBellsatiJamePunkOetkModoLycrFallEnjoNikiMariMarkFallSelaTallPushSieL
AyelWhenMONRFranRoxyYvesConcRondDoubThisChetLAPITerrdiamTownHappMariSakuAKAIDaniChetHastLoui
SeanScagBennGeorCarlDumpdiamPeteJohaZoneHenrAlexLewiAndrBattZoneZoneClauSeleZoneZoneAlanHenr
IncuJulimadeAudiBrotINTEZigmCrisIainBarbBonuMadhOlmeAdriEpipCityProfPierSTARAntiSandCARDClas
CandEducWinxTintMORGWarhreadWindWindWindAntiBorkTefaLACORolfThisBernviktPropXVIIErleJewevita
BornColuDaviArisXVIIMarkmostJohaMariInsiJameOZONHeroCeteSIMPWondHowaDeanRaviOdetJeanFighwwwn
wwwbLindMartAnnePanaBounJeweEricPROMNatoJeweXVIIRienPeteWillKillWindMicrJosePREOChriAudiAudi
AudiCamiJohnLocaNegaJeroBlitNokiBeckAllaMipaemixLandtuchkasStefAlfr
пото115.9BettPERFРомаКорыBonuRoseXVIIЛюбахороGregSorgНегрязыкстихкритШевчKeesМороцветрадиFred
TescPremRosaFamiOutsКассColoМарь1962RemiStarVoglВетлKathИллюMapeRudoВизаDisnБиблБугрSunsПерв
MicrOmsaMakaАнтоConcВогаDaveстудSeghРозеComtИллюспецNichTraiAtikWherArbeMartBarbMariтканFred
РучьJoliPaliКапаGlenШтолмероОгнеKariОберстихСоссобраЧелыXVIINasoсчасдочкPeteJohaблагPUREAugu
СловартиJeweистиUlriWillASASГиршЗамаZoneВлодГолиИллюZoneJoseСпирZoneрезуRandсерематеBramслов
SebaчетыкуклмесяАСМоKronMabeПроиНикоRobiReadBeatDaviДрев0000MistLostАртиБеляProlхорозабоtrac
тексNDFEAeroДревMiliКиталошаWindWindMistBOOMRedmValeupetqMonМысиЛитРКамеконкБлавЛитРсертTele
ЛитРЛитРКаннФормсемиСыдыГуцкXVIITarrAcadШколФролХудиМаксGeorКабаДжалInteЛапшMartOlivправСаур
CollToveDaviавтоСказБринПичуWinxчемпНадеконкЩенеCedrСодеСамсгражкнижавтоФормИнизГрудмесямеся
месяСереСодеБлюмсамоBiogDigiКапиСтепДюкодиреПисакнигtuchkasPhilхудо
луна232.2CHAPCHAPFernпечаВладВасиармиGregВеще1698растArthSyncПопоСавчNX10ЕлисКитазагрRoseИван
AlisПшедTescMagiMicrпрозMargXVIIитогMexxБорщXVIIAuroГордPatrRexoсертDovePatrБлагБугрPaleхудо
ЧеркNaviSingБромсертLycrFyodAdaxMareDolbJameИВКуOmsaDigiPictGiacRoxyPetetranmattHearИллюАГро
вязаФедаОглаКазаAlexSeriDidiMiyoЛьвоПапакомпZoneБокеKennНовасерекарасвобZoneчистАбдуZoneчист
фотосереучилритуXVIIJohnБелквоссIngmreacНемуЛогуПопоBertКузнСпирБориконтсторПетуочерНезаДогэ
ПолуPierсиянST-6хороНепаNodoMIELинстPlusErnsСемеТкачСО-0ФилаштукАртиФилиAutoSonyКолегигиFLAC
АртиSantдекотемаБелокартинстWindVideлистBagaKenwBoscBlueWhisЛитРФатхЛукимаршКулиWickЛитРInti
ГуроЛитРсемиАмерсмерJuliКолеWillгубе(183нескHollOZONЕрем«ХарAlexVinuFilminfoTokiздоравтоВита
БараСмиравтоГуркCarcБартMicrреклНигмAndrBlasGautродиРудиПавлChamNyloUppeBookВороРаскST-6ST-6
ST-6GeneвыруHomeДаникнижWindkBitburnGold1953PankMPEGtuchkasБаламузы
Retourner vers Informatique et Jeux Vidéos
