La V7
Une suggestion ? Un bug trouvé ? Venez vous exprimer ici !
Re: La V7
Messagede lapin malin le 14 Fév 2010, 17:03
Je pense pas que ma suggestion mérite un topic à elle seule, je la met donc ici ;) :
Pourquoi pas permettre aux visiteurs de laisser un commentaire pour chaque téléchargement. Ca permettrait d'avoir plusieurs avis, construits, autrement que par des notes.
ID PSN:Lapin0malin
lapin malin
Re: La V7
Messagede El Patron le 14 Fév 2010, 18:46
Oui c'est une bonne idée, il faudrait que j'arrive à modifier le script de paFielDB pour cela, mais je pense que c'est faisable !
Re: La V7
Messagede gogetasss le 07 Mar 2010, 21:43
A moi de mettre quelques sugg. ^^
Alors :
1) Nom du véhicules qui est remplacé quand on va sur un véhicules en téléchargement
2) Recherche par véhicule remplacé (par exemple si l'on écrit "sentinel" qu'on tombe sur tous les véhicules qu'on peut remplacer)
3) Pouvoir afficher son ID, GameTAG dans son profil
4) Plus esthétique que utile, qu'on puisse changer son thème sur le forum (image de fond etc ...)
5) Que l'on puisse voir si un membre et connecté ou hors ligne en regardant son profil
6) Refonte de la boite de messagerie car j'ai l'impression qu'elle bug (actuellement sur IE8 au bahut, quand je vais sur les MP, l'avatar de celui qui m'a envoyé un MP cache le texte, à voir si ça fait pareil chez moi).
La vie est très courte, elle peut basculer à tout moment donc profiter bien de chaque journée ! :)
gogetasss
Re: La V7
Messagede Spectral Force le 17 Mar 2010, 19:48
et pourquoi pas mettre un forum pour GTA: London 1986 ?
Quoi, j'ai dit une connerie ? :?
Spectral Force
Re: La V7
Messagede El Patron le 17 Mar 2010, 20:59
Ben on a déjà un forum "Anciens GTA", je pense qu'il est déjà suffisamment sous-exploité pour qu'on en crée un spécial pour GTA London :P
Re: La V7
Messagede gogetasss le 04 Avr 2010, 18:01
Moi je propose d'avoir un endroit ou on pourrait voir les stats du forum (sujets les plus fréquentes, sujets les plus commenter, les personnes les plus actives etc ...). Vous en pensez quoi ?
gogetasss
Re: La V7
Messagede lapin malin le 05 Avr 2010, 17:11
C'est vrai que ce genre de gadgets est toujours très sympa ! ;)
ID PSN:Lapin0malin
lapin malin
Re: La V7
Messagede gogetasss le 07 Avr 2010, 12:22
Reste plus qu'à attendre la réponse d'El Patron :D
gogetasss
Re: La V7
Messagede Kalerney le 07 Avr 2010, 15:43
A ouai, sa serai trop cool ! J'adore les statistiques.
Kalerney
Newser
Re: La V7
Messagede El Patron le 07 Avr 2010, 16:41
Je pense qu'il doit y avoir des modules pour PHPBB, ce ne sera donc pas un soucis d'intégrer ces stats au forum ;)
Re: La V7
Messagede gogetasss le 08 Avr 2010, 07:15
Ok El Patron. ;) Par contre je veux que mon nom soit à côté des stats pour dire que c'est moi qui ai eu l'idée, pigé ? :P :lol:
gogetasss
EXXtool
Messagede CctSoom le 05 Avr 2017, 20:15
Роздільна здатність характеризується телевізійними пініями (ТВЛ) і визначає найменший розмір предметів або деталей, які можна розгледіти. Для контролю загальної обстановки підійдуть камери середнього розділення за недорогою ціною. Для розгляду невеликих об'єктів або деталей, приміром, номера автомобілів, вимагаються камери високого разрешения
відеоспостереження Ювілейне для оснащення периметрів на офіси та адміністративні будівлі зі стандартними вимогами до безпеки
При цьому спрацьовування детектора руху може автоматично активувати запис для повної реєстрації тривожної ситуації, запускатися один з безлічі сценаріїв реакції системи - запуск старанних механізмів, зміна режиму роботи компонента системи, запуск інших застосувань або ж комбінація усіх цих подій.
Також як конкурентоздатну альтернативу відеоспостереженню слід зазначити системи мережевого або IP -видеонаблюдения, основою для яких є IP -камеры. Такі системи не вимагають прокладення додаткових ліній зв'язку, передача даних відбувається по мережевій інфраструктурі, побудованій на протоколі IP. Контроль і адміністрування системи здійснюється з будь-якого комп'ютера, що має доступ в мережу і спеціальне ПО. Зараз IP камери за ціною набагато перевищують вартість аналогових камер, але, зберігаючи такий темп розвитку виробництва, незабаром вони стануть доступнішими. Так
Відеоочко, як спеціалізована телекамера, що має зовнішній зовнішній вигляд типового дверного очка і розташована в дверях замість нього, по суті, є чисто російським винаходом. Його поява в нашій країні обумовлена, як нам здається, очевидними соціально-економічними і історичними чинниками що склалися в останнє десятиліття.
Передусім - ця камера для прихованої установки, а прихована установка устаткування широко поширена зовсім не від поголовної "шпиономании", а в результаті прагнення зберегти устаткування і захистити його від витонченого вітчизняного вандалізму. На заході населення задовольняється видеодомофонами.
Іншим варіантом рішення задачі є використання складної оптичної системи зі світлодільником в тракті. В цьому випадку частина світлового потоку, що поступає для візуального спостереження, відгалужується через ділильну призму на телекамеру. Зважаючи на складність і украй високу вартість подібні пристрої існують як одиничні зразки і не знайшли широкого застосування.
CctSoom
EXXtool
відеоспостереження Ільник для охорони на об'єкти масового перебування людей
На даний момент системи відеоспостереження дозволяють встановлювати відеоконтроль за об'єктами будь-якої складності, а робота на нім оперативного персоналу не вимагає високій кваліфікації. Як пристрої запису використовують як цифрові відеореєстратори (DVR), так і звичайні комп'ютери з платою відеозахоплення. Серед переваг відеореєстраторів можна виділити функції квадратора (мультиплексора), відеодетектора руху, відеомагнітофона і так далі. Також сучасні відеореєстратори забезпечені мережевим або модемним інтерфейсом, що дозволяє передавати відеодані по IP протоколу. На відміну від DVR системи побудовані на базі персональних комп'ютерів має ширший діапазон функціональних можливостей, високу продуктивність і місткість архівів, а так само звичний для користувачів ПК інтерфейс. Так
У розвинених країнах законопокірний громадянин стоїть у переговорного пристрою видеодомофона і безперешкодно дає себе розглянути. Тому точка зору по горизонталі телекамери видеодомофона в 70-90 градусів з інфрачервоним підсвічуванням центру поля зору в ближній зоні цілком достатня. У наших умовах при дзвінку в двері можна почувати себе відносно спокійно, якщо спостерігаєш з далекої кімнати квартири увесь сходовий майданчик від підлоги до стелі, а бажано і сходові марші. При фрагментарності і епізодичності освітлення наших під'їздів і невидиме інфрачервоне підсвічування вимагається з дальністю не менше 3-4 м по усій точці зору відеоочка. Джерело освітлення з відомих причин також має бути максимально замасковане. Такі вимоги життя підштовхнули до широкого використання інфрачервоного підсвічування із закамуфльованими джерелами випромінювання.
Перші відеоочки, що з'явилися у нас в першій половині 90-х років, були безкорпусними моноплатну ПЗС-телекамеру чорно-білого зображення з типовим вбудованим об'єктивом. Із зовнішнього боку дверей об'єктив був прихований за декоративним елементом від звичайного дверного очка. Окрім абсолютно недостатньої точки зору, в подібному відеоочку досить просто візуально розпізнається об'єктив телекамери. Незабаром були розроблені афокальні оптичні насадки на об'єктив телекамери, що забезпечують спостереження в точках зору до 180 градусів по горизонталі, а на вигляд практично ідентичні звичайним дверним очкам. За допомогою подібних насадок практично будь-яка безкорпусна або малогабаритна корпусна телекамера зі вбудованим об'єктивом може бути перетворена на відеоочко. Практично визначилися дві групи відеоочок - великої (160 - 180 градусів) і середньої (120 - 90 градусів) точки зору. Відповідно до цього підбирається комбінація об'єктиву телекамери і оптичної насадки.
Усе різноманіття пропонованих нині відеоочок можна розділити на декілька груп, що відрізняються технічними параметрами і вартістю. Для найбільш поширених моделей характерне застосування ПЗС-телекамер зі вбудованим об'єктивом f = 6 або 3,6 мм і афокальною насадкою. Комбінації різних об'єктивів і насадок дозволяють забезпечити точки зору по горизонталі/вертикалі 90/67, 120/ 90 або 170/120 градусів.
CctSoom
EXXtool
Messagede CctSoom le 05 Avr 2017, 20:18
відеоспостереження Білогір`я для застосування відеонагляду на територіально розподілені об'єкти
Спроектуємо, виробимо установку і підключимо надійні охоронні системи провідних світових і вітчизняних виробників : від системи сигналізації для невеликого офісу, квартири або заміського будинку до ультрамодерних інтегрованих систем безпеки.
Здійснюємо проектування і наладку систем охоронної сигналізації для індивідуальних користувачів ( сигналізація для квартир, сигналізація для будинку / котеджу).
Системи охоронної сигналізації з виведенням сигналу тривоги на пульт центрального спостереження охоронних служб (з дублюванням сигналу на мобільний телефон - gsm сигналізація).
Система охоронної сигналізації з виведенням сигналу тривоги на місцевий пульт централізованого спостереження охоронних служб (фірм). Запис подій на сервер (ПК). Включення камер стеження і видача сигналу, що управляє, на активацію системи затримання (блокування замків і тому подібне) по сигналу "тривога".
Системи охорони периметра території (інфрачервоні датчики і камери нічного бачення, загороджувальні системи в комплексі). Так
Разом з афокальними оптичними насадками набули деякого поширення спеціалізовані подовжені ширококутні об'єктиви з перенесенням площини зображення. Такі об'єктиви дозволяють встановити відеоочко в наявний отвір типового дверного очка при мінімальному об'ємі конструктивних доопрацювань дверей. В цьому випадку телекамера цілком розташовується за межами дверей. Подібна оптична система при задовільній якості зображення має високу вартість, часто на багато вартість телекамери, що перевищує. При кустарній реалізації в ній спостерігається обмеження поля зору і істотна втрата дозволу, особливо по краях зображення.
CctSoom
оргтехника и сервис Минск
Messagede Servicexcl le 15 Aoû 2017, 13:36
Добрый день друзья!
Наша контора занимается свыше 10 лет ремонтом и обслуживанием оргтехники в городе Минске.Основные направления и виды нашей деятельности:
1)Заправка и восстановление картриджей
2)Ремонт и сервис оргтехники
3)Ремонт и настройка компьютеров и ноутбуков
4)SEO продвижение сайтов
5)Разработка сайтов
Нам будет приятно видеть у нас на сайте НАЖМИТЕ ССЫЛКУ
Всегда рады помочь Вам!С уважением,ЧУП ТЕХНОСЕРВИС ВИКТОРИЯ.
веб дизайн
ремонт блока питания ноутбука hp
заправка картриджа 130
заправка картриджей fprints
ремонт принтеров прайс
заправка картриджей panasonic в минске
заправка картриджей hp в минске с выездом
ремонт замена комплектующих компьютера
заправка картриджей минск сурганова
ремонт картриджа hp q2612a
алгоритм ремонта ноутбука
заправка картриджа hp laserjet 1100
разработка и создание сайтов
прайс лист на ремонт и заправку картриджей
чп сервис оргтехники
с чего начать раскрутку сайта
hp 123 картридж заправка
прайс на заправку и ремонт картриджей
мфу epson l355 снпч
ремонт ноутбуков прейскурант цен минск
раскрутка рекламных сайтов
ремонт компьютеров работа в минске
продвижение интернет магазина поисковых системах
компьютерный мастер
текстовый аудит сайта
значит оптимизация сайта
стоимость ремонта компьютера минск
ремонт компьютеров цена
web дизайн удобство использования web сайтов
заправка картриджа 445
сервисные центры по ремонту принтеров
samsung ml 2010 картридж заправка
фирмы заправке картриджей
восстановление картриджей цена
заправка картриджа hp 21
ремонт батареи ноутбука samsung
пожелания дизайну сайта
адреса мастерских по ремонту ноутбуков
объявления по ремонту и заправке картриджей
продвижение сайта по поисковым запросам
ремонт компьютеров онлайн
ближайший ремонт компьютеров
минималистичный дизайн сайта примеры
снпч p
как установить снпч
ремонт ноутбуков в минске жилуновича
услуги разработки сайтов
ноутбук acer обслуживание
сц ремонт ноутбуков
раскрутка сайтов поисковое продвижение
Servicexcl
Re: La V7
Messagede GregoryDreaf le 11 Avr 2023, 22:29
Re: La V7
Messagede GregoryDreaf le 02 Mai 2023, 14:32
Re: La V7
Messagede GregoryDreaf le 10 Sep 2023, 16:46
Re: La V7
Messagede GregoryDreaf le 02 Oct 2023, 15:57
PrécédentSuivante
Retourner vers Suggestions
