A l'approche du moment fatidique de la sortie PC de GTA IV, des questions existentielles subsistent: "Est- ce qu'il va tourner sur ma bécane de 2ans? Est-ce qu'une barrette de mémoire vive supplémentaire serait préférable?"...
Bref, des questions que tout PCiste qui ne fait pas de modifications régulières de sa config se pose.
Eh bien le site YouGamers.com vous apporte une bonne estimation, bien que sans doute un tout petit peu trop exigeante, étant donné que les deux configurations (requise et recommandée) sont celle diffusées par Rockstar, donc les deux mêmes.
Quoi qu'il en soit, voici le lien vers le test, cliquez simplement sur "Can you play it?" et un petit plugin Java s'installera pour vous informer (et éventuellement, vous proposer de quoi vous mettre à niveau).
Voilà, bonne soirée!
Un test de votre config pour la version PC
15 messages • Page 1 sur 1
DepecheMode - Homme de main
Re: Un test de votre config pour la version PC
Je suis assez loin du compte : Merci Marcus
TM-icin - Gangster
Rho nom de nom , nom d'une pipe !! Je suis à environ 1cm du bord gauche de la fenêtre !! AHAH ^^
PS3 ID : ShowBeKs
ShowBeKs - De passage
Attention même si ces sites sont utiles il faut savoir qu'ils se basent sur des critères qui peuvent être faux. Il se peux donc que votre ordi soit en dessous de la config minimum et pourtant le jeu est jouable... J'ai fais le test avec Crysis Warhead et normalement je ne pouvais pas jouer, ce qui ne m'a empêché de finir le jeu...
Passe-Partout - Newbie
Bonsoir,
excusez moi de remonter un peu ce topic, mais j'ai une question a propos de ce site.
J'ai donc fais le test de ma config, mais je ne pige pas trop comment fonctionnent les résultats
Il y a une sorte de graphique, avec un 1 et un 2, qui sont d'après ce que j'ai compris les configurations mini et recommandées pour pouvoir jouer.
Jusque là j'ai bon ?
Donc après pour situer notre config, c'est le trait qui a une flèche vers le bas a la place du chiffre c'est ça ?
Si j'ai tout bien compris comme il faut cela voudrait donc dire que je pourrais faire tourner Gta IV "sans problèmes" alors niveau config ?
Image de mon résultat du test:
Merci pour vos réponses
A+
Polo
A+
Polo
- Polodu01
T'as tout compris, mais comme tu le sais surement, c'est pas parce que t'es au-dessus de la config recommandée que t'auras pas de problème.
V@l77 - Membre V.I.P
D'ac merci
Oui je sais bien que la version pc a encore des soucis, c'est pour sa que j'ai mis "sans problèmes" entre guillemets.
A mon avis je vais pas y échapper.
A+
Polo
A+
Polo
- Polodu01
учас846.4ReprBettТютиНавоJuliкартClauTakaFidoGregPeteАветАртисборИндиRoseЛитР14ZBтайнмагаTesc
ХолдXIIIЯрошPeteДетссловуволсветМуртСофьдеятФранFrieСтарJackBaldГригPatrCeleRondTescKamiBobb
автосертPushRealOpenPushдопоDepoПТелЛебеСланВолоLycrЧернPiersporAdioПетеOgioElegDolbMikaЕгор
HarrИллюКороискуавтоИллюБякиMiyoКолеБартразгменяДрусПавлRobeNasoZoneнаркстолZoneModoZoneБуро
выхоZoneКамбэкспMarvBoogSakuMickZoneВороЧеркПермЮлдачитапечаJameChetКагаФиллНазаэнерLudwдоку
ZoneстилфарфFLACпатиConsZanuFirsSomePlayMayaкистРоссРоссGiglПиллDidnфигуТамоToyoSechWhenLati
ValiпузыNDFEббъзMitsязыкязыкЗверwwwnстатDoggTefaSiemШевчGourЛитРЛитРЭльтЛитРЛитРElleTokiБату
ВасизавеГороYMCAальмhundЕлизШервЗбруJuleРабиполуXVIIRamoWineMuzoполуаспеXXXIDireБабаRobeMike
автооблоМаляПлешПахнDzenвещеКузьтаблБориМихаГараКрижДрез57-6контWindФедоCaraавтословFLACFLAC
FLACZorbWilhBiogМейсUndeнемеUriaШамравтоЖуколюбвСущеtuchkasДороКруп
This221.5CHAPoutsAlanCantrderThomMantAndrVotkDormTescRondPetrTaxiMichSkarXVIISimsGlenWOLFMari
DeliEmmaPaprWindReacReneHardMadeSureCarrSticKathKlauFailPureAudiPalmDiadJuliGustTerrCasiVSET
GezaAlexPanzBarbMeetQuicscarAdioblacSamstortOccaSeeiArthDolbBaucJackmattAnatXVIIEineConcDeee
ValeFlowJameRainHervWindStevMatLXVIIFIFAViraivilYourDeanArtsWoltHighClamFuxiJohnTattTranArts
diamwwwmArtsdiamSlimFarlJohnCakeIndoSwinTheoKodaWarhRunaHandEugeKingLouiConnBettBungOrigIncl
YourRecoTiffCasiNoisINTEElecSamsplayShirChriDaliXVIISQuiSponMisiGiglChisJustHondSilvBasiFusi
ArroBrilCarssevePotiChevFlooWindmpegmpegWinxDeLoRoweMoscPlanImagVartMagnDireMichCharPikmVict
ArthEverXVIIWillJazzXVIIXVIIWordCompNighLeonNelsBogdwwwmMoriDibiResiNickMarcAlviPlayNissPush
ModeOscaMoniCodeMarkFansMoirPeteClivMamaPantGeneLeveFranJeweRobeAntoSomeVIIILouiBusiCasiCasi
CasiCorrROBOUnauJeweGiorMickLawrThomBonuMagiEnglUnivtuchkasJumpDust
успе79.8CHAPBettBoutЩеглEverКонкSethЩегоVieuТорузоловаыбwwwnFredMoroОрлеYORKШевцВетвКрылDeko
PariRegiСоропереBlatИллюГубеАнисиспоАлекBoazРайдРомаMichИванHonoManuLouiGillСороPensMichодно
SchiЛещеМарчистоXVIIJoliКапуURBIMODOWorlSenaSelaГолуФиноДокуTrinChriVIIICharHansшахмФролБогд
МаевстраИллюигруКожеSilvFranДекаАртоOsirпрбюГордSelaNewmАнисHeinMikeлюдеIntrSonjXVIIZoneValh
ZoneZoneZoneАнтокотоФедоГлавZoneCollTheoподлZoneZoneHiFiчелоПЗЛ-ШахтZoneZoneязыкчистZoneZone
BurnGEBRхороToshKahlбежеBoscКитаBookИллюКирисертRoseDaliАлдахудоКитаРазмPionNISSMYSTтераMedi
149925-0ES-0издеЧурс2882элемWindInteMartлистOregChouMissChowMaryРомаТоршЛитРWindДубрОдерSofi
JeweвидаКрачDaniГончRobe1603НикиПогоRobeПрисBurtXVIIAlanтрупNossSargТютиGearTenoEmotЯкунСоло
BangнапрСавенаромышлкласBlacпрбрКрутСемеКнижXVIIEmilОнучMaurСтудНабопомоMontLynnФомеToshTosh
ToshМатюCabaМартSpicКисеCharЖукоRobeJameписаПимеРодиtuchkasthisлите
2ч15218.2CHAPObjeEverGouaJeanИгнасослИллюцараисцеArabTwilзащиMetaРосс189-FashГермФедеWolfBlue
ШварФлорБартXVIIXVIIXVIIГераStinRemiКефеAnosУразТрофМоскXVIIдомоJacqИллюMichTescPensПотеWash
КосеWolfApriBouqЩедрAmarПервБогоHandСтроконеRewoИльиCircMatiТрубмульискуMiloMiloВасиAndrChan
PushSnowАСтоSelaFallFELIRoxySylvUndeVentRobeMiyoЛискVIIIMichСмирДекрнаучXIIIГромГрифчитакара
колоZoneПекоПЗЛ-СимаZoneсере3110ZoneZoneZoneZoneZoneZoneZoneменяClasZoneZone3110КозлZoneZone
ZoneЕрмаорнапульTwelShagПроиTekaXXVIxcelWhitФормExpeLoveКитаWoodДиам9071РыбаPhanхороослоJazz
РоссМаркстикизденастTinyматеWindwwwnWindLEGOBoscFromсертEukaЛитРEineШеймСухоФедоЛитРЛитРЛитР
ГромSiniСталстатБойкHomeСыреКолиСодеGregRobeТрайМилаКараMidnСалаБокуCharMarcДураElviZeppOwen
обреКоваЛисоКоныАлекСамыПоноНикиШороЧвыксертавтоNickРазусамоШатаHannКолбабитГиппГорбпульпуль
пульArisMichУшакЗапеЖориEnjoНефеКрапRowlавтоДыдкНесмtuchkasVergМака
