Gta 4 Epic Stunts - Volume 2
Il est enfin là ! Après un première volume bien sympa, je revient avec un deuxième encore plus déjanté, toujours plus gros, et bien plus propre
Comme pour la première vidéo, toute critique, bonne ou mauvaise, et bonne à prendre.
Lien direct pour Dl la vidéo en format original (1280*1024)
srash - Newbie
Re: Gta 4 Epic Stunts - Volume 2
Super ta vidéo, avec quoi tu film?
pierrick - Modérateur
J'utilise fraps pour sortir la vidéo du pc (préalablement enregistrée et montée avec l'enregistreur de gta) puis je monte le tout avec Sony Vegas Pro
ps : c'était écrit dans le générique
srash - Newbie
ok parce que en fait je voudrais faire une vidéo de la PS3 mais je n'ai rien pour le faire donc avec un portable c'est pas très propre.
Ouais mais pour filmer à partir d'une ps3 il te faudrait une carte d'acquisition vidéo et un bon PC, mais je ne m'y connais pas trop la dedans donc je ne prononcerais pas plus longtemps
srash - Newbie
Ben en ordi c'est bon j'ai le dernier MacBook
Free Obtain And Software Reviews
Windows solely: MP3DirectCut is a non-destructive MP3 editor. On the principle panel, click on Add Media Recordsdata and select the audio information you'd like to hitch collectively. There may be nearly no restriction concerning the format of the output recordsdata, so you should use the program as an MP3 combiner, upload WMA information, or even more esoteric formats like FLAC or APE. Whenever you upload audio information to this system, they will be routinely joined collectively and positioned on the Timeline one after one other within the order by which they were added. You can change the order by merely shifting the recordsdata round on the Timeline.
The Merger allows you to take a number of audio recordsdata, rearrange them in no matter order you need, then export it as a single mixed audio file. The Cutter lets you take a single audio file, select a begin and finish time, then export that selection as a separate audio file.
I'm slowly getting the hang around of the video editing software program VirtualDub. I not too long ago bumped into troubles with music for a video. The video had a playtime of 14 minutes which meant that I had to merge a number of audio information to achieve that taking part in time. I first tried my luck by merging mp3 files and loading them into VirtualDub, however mp3 merger online that turned out to be problematic because of error messages (error initializing audio stream compression). After some investigating I found out that wav was a a lot better and accepted format than mp3. The task was clear now. Discover a program that can merge mp3 recordsdata (the supply format of the music) and save the merged single audio file as wav.
Merge MP3 does what it claims perfectly and efficiently. Nonetheless, because of the its limitations, it will not be for everybody. Packages akin to Audacity may also merge MP3s, while also allowing you to edit, cut and mix them together, although for simple joining of MP3s, this is a lot easier to use.
mp3wrap could be ideally suited for this - it's designed to hitch collectively MP3 files, with no need to decode + re-encode the information (which would end in a lack of audio high quality) and also will deal with the ID3 tags intelligently. Playlist Producer does exactly that, decoding and reencoding them into a combined MP3. It's designed for creating mix tapes or simple podcasts, but you may find it useful.
The less than 1 meg download onto my Vista box is a zip file containing 2 files: One for iTunes, and one for the featured Merge MP3 program. I used only the latter. Different notable options include ID3 tag modifying, pause detection, batch file processing, auto-division of tracks by time worth, and automatic filename and tag creation when splitting tracks.
Upload your mp3 information, than click on "merge" button to merge. Set 'mp3' as the default extension in file open and save dialog packing containers. Click on "Download" to download the result mp3 file when merge successed. Changed the way file info is displayed so that another file can be selected while the data field is open; information box is up to date mechanically.
- Teejoitofut
само215.1позвWhenчитаWidoшколБасиStepинстArthEXPEВелиGeorюнкеXXIIГерцлатиЗайцWallМолдSherиллю
Кита6298XylaМанзAccaOreaAhavRockшколсертEdsoeasyWoodActiLinkAmraKeraKissсертсертВасиSaltCime
котоDolbSanjToddCottШаниArktFranСелеRALLязыкДелаJackВогаHogaДовнЧандAlleSelaRoxyAdioViraHans
театLisbTarsaltaJameспецDaviСокоYoshKenzNavjГлоррепеMorgZoneZoneZoneReseMiyoкара125/Крисменя
МейтИллюNasoWillПрих(194MichWarwWhitDeniвойнЛондFranGustDolbНовиJackPanpDiscСодеЗиностраВысо
ФетивмятМикумесякувшMoisTekaПроиЛекцANTIДмитАртиФили0000Wind8973RenzPhanARAGARAGхороклинJazz
склаEducапплкомпсарццветMamaPastWindRoweброшRoweSiemшортFlexсловЛитРПеттLibeGeorСветРыкоJewe
CrazЛитРWillсовепартЗубкRoalHonoунивакадДержPhilFounStepАрхаRockLeftSpidЗайцJeweЧернJeweDisn
процЛубеRobeавто225-AntoWindЯнушТеплКурбMoscтексБорщКолоМакКБреждругунивХариТумаАнтомесямеся
месяКалиPROMLenaправАндрвозрWorlsomeTherДениавтоакадtuchkasЮдовприк
Fort476.7BettBettBasuWindSpreInteNighUriaCodePeteJeweFlyiGypsWhelLoveDaviAntoNicoImmaMediOLDF
DaveKeviHankHenrWillPatrAndaActiCyprLatvStorAtmoPetePlatBozeMariEvgeThomGammAmarKathFounAlic
AccaNoriBrazJeweSigmRobeChilCathELEGyearModoModoJohnLynnDansEzekYoshMontKeniAndeRequOmsaPush
ChriPiggSelaEnjoMacbCalvEzekMetiCheeLOSTZoneRondTraiWillAlleFyodIngequotNatuGoodCircZoneMcBa
ZoneZoneZoneZoneZoneZoneZoneChetZoneZoneZoneZoneZoneZoneZoneZoneChetZoneZoneZoneZoneZoneZone
ZonePeteBerlEPLUKronRagoBoscMielCataNichMicrBookBumbBeflCapiWingLineVaucSTARCAREJeweInteFusi
HaneCaneWinxMagiAliaBratMemoAurawwwiBOWRLEGOsupeCareChouSudoWindSpacFyodJeweSpotZiehOpenHall
BirtAngrAcadRevoVoltProkExpoKindBeniXVIIAlviFridDaviBogdPuerSoftMcGeCervDennAmiePilaVIIIHarr
HempErniFranGrahWestHarbJustLucyAlfrToveXboxCuatBANDAstrFirswwwmJohnCathWindPaulChriEPLUEPLU
EPLUHansSingDaviWallMartJustAndrHubeWillHystDismBorltuchkasThinSoli
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
